3fazlı ssr
ysoner
13 Eyl 2006
arkadaslar 70 amper ceken 4 grup(her grup 4 rezıstanstan olusuyor)rezıstansım var ve bular pıd ıle calısıyor.dogal olarak kontaktorlerın omru kısa oluyor.ssr kullansam malıyet acısından fark olurmu?yardımlarınız ıcın tesekkurler.(rezıstanslar trıfaze)
tabiki ssr lerin ömrü kontaklara göre çok uzundur.belki ilk maliyet tuzlu olur ama uzun vade çok avantajlı olur.ssr leri kullanırken devresinde hızlı sigorta kullanmakta fayda vardır.yoksa arız durumunda ssr ler in bozulma ihtimali çok yüksektir..
iyi çalışmalar....
SSR (Solid State Relay)
SSR yarı iletken elemandan oluşan mekanik bir parçası olmayan elektronik anahtarlama elemanıdır.
Giriş, tetikleme kısmı ve çıkış, yük kısmı olarak iki bağlantı terminalinden oluşur. Giriş kısmına tetikleme sinyali geldiğinde çıkış tarafı akımın geçeceği şekilde kapanır.
SSR lerin kontaktörlere göre bir çok avantajları vardır.
· Giriş ve çıkış kısımları birbirinden elektriksel olarak izolelidir. Yük kısmından gelen bozucu sinyaller giriş kısmını etkilemez.
· Düşük gerilim ve akımlarla tetik sinyali verebilme imkanı vardır.
· Yapısı özel reçine ile kaplı olduğundan nem, titreşim ve darbe gibi fiziksel etkilere karşı mukavemetlidir.
· Yapısı küçük ve hafiftir.
· Yüksek tepe gerilimlerine dayanıklıdır. Özelikle motor gibi bir yük elemanı kullanıldığında geri yönde oluşabilecek gerilimlere karşı dayanıklıdır.
· Reçine malzemesiyle kaplı olduğundan içine su gibi sıvılar girmez.
· Tepki süresi çok daha hızlıdır.
· Ömürleri sonsuzdur.
· Elektromanyetik gürültü oluşturmazlar.
· SSR ler sfır gerilim geçişli olduklarında rezistif ve endüktif yüklerde kullanılabilirler
SSR lerde tetikleme kısmı genellikle düşük voltajlı (0-10V..) dır. Bunun dışında 85-220VAC tetiklemeli ürünler de vardır.
Çıkış kısmı kullanılacak yüke göre seçilmelidir. Yük voltajı genelde 3 farklı değerlerde olur.
1 faz 24-280VAC, 1 faz 50-480VAC, 3 faz 50-480VAC . Yük akımı ise değişik değerlerde mevcuttur.
Günümüzde kontaktörlerin yerlerine SSR röleler almaya başlamıştır. SSR ürünlerinin kullanıldığı bazı uygulamalar;
· Enjeksiyon makinaları
· Kurutma fırınları
· Sıcaklık ve nem odaları
· Yarı iletken malzeme üretim ekipmanları
· CNC makinaları
· Tekstil makinaları
· Ultrasonic yıkama makinaları
· Ekstruder ve bodonoz makinaları
· Paketleme makinalrı
· Baskı makinaları
· Sıcak yolluklar
gibi saymak mümkündür. Bunun dışında kontaktörün kullanıldığı tüm uygulamalarda SSR kullanılabilir.
SSR ürünlerde uygun amper değeri seçildikten sonra mutlaka SSR reye soğutucu takılmalıdır. Aksi takdirde ürün nominal akımda çalışmayacaktır.
SSR röleler nominal akımlarında kullanılabilinmeleri için soğutucuyla kullanılmaları şarttır.
Ersoyali kardes ssr roleyi cok merak ettim daha once hic gormmedim su ssr rolenin bi resmi varmi yaw ???
Ersoyali kardeŞ ssr lerİn baĞlanti Şemalari varmi yada devreye nasil baĞlanir ?tetİkleleme sİnyalİ neyle saĞlanir?kisaca kumanda ve gÜÇ devresİ varmi?yardimlariniza teŞekkÜrler.
mesajı geç gördüm işte örnek bir ssr uygulaması
Sn. fetheden
* SSR -> solid state relay demektir, bazı ayrıntılar yukarıda yazmaktadır.
ulbeya
