4 eksen cnc problem
grts11
30 Tem 2014
4 eksen cnc makınasında 4.eksen manuel olarak hareket ettirdigimde istedigim hizı elde edebiliyorum.motorda da adım kacırma yok.ancak makinayı calıştırdıgımda y.z.a eksenli bir iş için a ekseni motoru stall olup duruyor...veya cok sık adım kacırıyo bariz olarak görülüyor.
bunun nedeni ne olabılır arkadaşlar.
tecrübesi olan yardımcı olabılrmi.
motorlar nema 34
notpad de ;
G00 y0 z0 A0
G01 y100 z100 A360
G01 y0 z0 A0
şeklinde yazarak ve altalta cogalttım aceba pc mi yavaş kalıyo diye.
Bi agbimin fikri bu pc yavas kalıyo olabilir demişti...
bu kodlarla calıştırdgımda 4. eksen istedigm gibi hizlı ve adım kacırma vb yok.
makinanın genel hızı da bu kodlarla daha hızlı...
    3 MB · Görüntüleme: 68
büyük ihtimal step motorların sürücülerin güç kaynağı yetmiyor olabilir.
hepsi bir anda çalışınca test et
sürücü beslemeli 130vac trafo ile
aslında bu makina 1 ay öncesine kadar nc stüdyo ile calışıyordu.nc stüdyo programı sacmalamaya baslayın ca ben de mach3 cavirmek istedim ama sonuc pekde ıstedgm gibi olmadı.
diger eksenler iyi ancak bu A ekseni neden bu sekilde amlamış degilim.makina calısırken trago cıkıslarından kontrol ediyorum her eksen aynı 130v stabil
amper konusunda bi fi fikrim yok ölcmedim ama yukarda yazdgım gibi üç eksen aynı anda hareket etsin gibi kod ile calıştırdıgımda huzlı 4.eksen aynı zamnda stall olmuyo
asenyurt amper sorusunu sürücüde kac ayarlı olarak soruyor isen makinada bi degişiklik yapmadım amper ayarları aynı
e tamam işte kendin diyorsun 3 eksen aynı anda hareket edince 4. motora akım yetmiyor amperi yüksek güç kaynağı takman lazım
makina 4 eksen ben x eksenini port pin ayarlarından kapadım 3 eksenden kastım YZA eksenleri
A eksenini manuel hareket ettiriyorum gayet iyi ve hızlı (döner eksen) YZA eksenlerinin 3 ünüde hareket ettiriyırum aynı anda yine iyi takılma ve benzeri olmuyo.ilk mesaj yazdgım gibi kod ile calıstırıncada problem yok hız ve takılma adına.
artcam den aldıgım rotary relief bi kod listesi ile calıstırdgımda sadece A ekseni stal oluyo
önceki mesajlardada yazdım ama sürücüler 130vac beslemeli yani 380/4×130vac trafo ile besleniyo...
konu hakkında bilgi ve tecrübesi olan yok mu arkadaşlar.?
Toplam kaç motor bağlı ve akım değerleri kaç
Trafonun akım değeri kaç
Trafo akım değeri toplam motor değerinden küçükse motor adım kaçırır.
Mach3 ayarların düzgün değilse motor yine adım kaçırır.
Bunları bilmeden kimse sana yardımcı olamaz
kaleli.71
