4. eksen mekanik bilgi yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gog
gog
27 Kas 2016
merhaba herkese, ufak bir araştırma yaptım ama ilgili konu bulamadım forumda, gözümden kaçtıysa affedin.
https://www.cnc-marketi.com/urun/4-eksen-divizor-doner-eksen-set
şöyle bir set benim işimi görecektir ama ama bunları parça parça almak istiyorum, sebebi ise aynayı 4 ayaklı istemem ve puntayı bir raylı sistem üzerine oturtmak istemem. bir de elimde step motor var, ayrı alırsam o da masraftan düşer diye düşündüm.
setteki redüktör ve ayna şunlar diye tahmin ettim;
https://www.cnc-marketi.com/urun/varvel-bosluksuz-reduktor-italy-frt-40-1-10-80-b14
https://www.cnc-marketi.com/urun/100-mm-torna-aynasi-lathe-turn
ama firmaya yazdım, onlara set olarak geldiğini, çok bilgi sahibi olmadıklarını ilettiler, emin olamıyorum o yüzden.
kafamdaki öncelikli problem redükter ve ayna uyumu sıkıntısı yaşar mıyım?
https://www.hirdavatvadisi.com/urun/80x4-torna-aynasi-sanou
şöyle aynı markanın dört ayaklı modeli var, bunu alsam mesela? bunu nasıl kontrol edebilirim?
bir de karşıt punta olayı var, bu settekine delici uç takılabiliyor mu bilmiyorum da takılabilen, basit bir punta nereden bulabilirim?
teşekkürler şimdiden
ben redüktör olarak planet redüktör kullandım resmini attığın redüktör tipi l redüktör zamanla boşluk oluşuyor diye biliyorum onlarda ondan dolayı planet redüktör en doğru seçim olur redüktörün ucuna bir flanş yaptırmalısın yaptırdığın flanş aynaya göre uyumlu olmalı punta olayınıda hareketli punta yapacaksan karşısına bir lineer eksen koy takımını ona sabitle matkabın merkezi ile aynanın merkezi aynı olduğu sürece bir sıkıntı yaşamazsın
  • Beğen
Tepkiler: gog
teşekkürler, planet redüktörlere bakayım.
Furkan tech
