yadelim
- 7 Şub 2013
- 48
- 1
s.a.
yazım hataları müstesna tam olarak yaptığı. devreye Elektrik verildiğinde lamba sonuk konumda.
tus_1 harici hiç bir tuş çalışmaz.
tuş_1 e basılma ihtimalleri;
tuş_1 e elektrik verilip ilk basılırsa (yani pwm %0 ken basılırsa); pwm %25 olur.
tuş_1 e tus_2 den sonra basılırsa pwm %0 olur
tuş_1 e üst üste basılırsa pm %0 olur. tekrar basılırsa yanar.(yan-sön yapar).
tuş_2 e basılma ihtimalleri;
tuş_2 e tus_1 den sonra basılırsa; pwm %50 olur.
tuş_2 e tus_3 den sonra basılırsa pwm %25 olur
tuş_2 e üst üste basılırsa kod alanı sizin isteğinize bırakıldı. kod içerisinde istediğiniz bi algoritma yerleştirebilirsiniz. ister lambayı tamamen söndürür. isterseniz daha önceki ışık degeri göz önünde bulundurularak bi işlem yaptırabilir yada boş bırakılıp hiç bir işlem yapmaması sağlanabilir. (tavsiyem işlemin gidiş yönünü değiştirmendir. azaltma yönündeyse artırma, artırma yönündeuse azaltmaya geçmesi)
tuş_3 e basılma ihtimalleri;
tuş_3 e tus_2 den sonra basılırsa; pwm %75 olur.
tuş_3 e tus_4 den sonra basılırsa pwm %50 olur
tuş_3 e üst üste basılırsa kod alanı sizin isteğinize bırakıldı. kod içerisinde istediğiniz bi algoritma yerleştirebilirsiniz. ister lambayı tamamen söndürür. isterseniz daha önceki ışık degeri göz önünde bulundurularak bi işlem yaptırabilir yada boş bırakılıp hiç bir işlem yapmaması sağlanabilir.(tavsiyem işlemin gidiş yönünü değiştirmendir. azaltma yönündeyse artırma, artırma yönündeyse azaltmaya geçmesi)
tuş_4 e basılma ihtimalleri;
tuş_4 e tus_3 den sonra basılırsa; pwm %100 olur.
tuş_4 e ikinci kez basılırsa pwm %75 olur
tuş_4 e üst üste 3. 4. 5. kez basılırsa pwm %75 de kalır.
pwm_duty_deger=yuzde_0;
set_pwm1_duty(pwm_duty_deger);
while(TRUE)
if(input(tus_1)) // tus 1 e basılsıysa
if((pwm_duty_deger=>yuzde_0)&&(pwm_duty_deger=<yuzde_25)) // pwm %25 ve %0 arasında ise
delay_ms(10); // buton arkına karşılık azcık bekle
if((tus_1_kontrol==0)&&((tus_2_kontrol==0)) // tuşa ilkkez basıldıysa ve daha önce tus 2 ye basılmadıysa lamba ışığını artır
tus_1_kontrol=1;
pwm_duty_deger= yuzde_25;
else // tuşa ikinci kez basıldıysa ve/veya daha önce tus 2 ye basıldıysa lamba ışığını düşür
tus_1_kontrol=0;
tus_2_kontrol=0;
while(input(tus_1));
if(input(tus_2)) // tus 2 e basılsıysa
if((pwm_duty_deger=>yuzde_25)&&(pwm_duty_deger=<yuzde_50)) // pwm %50 ve %25 arasında ise
if((tus_2_kontrol==0)&&((tus_3_kontrol==0)) // tuşa ilkkez basıldıysa ve daha önce tus 3 ye basılmadıysa lamba ışığını artır
tus_2_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
tus_1_kontrol=0;
pwm_duty_deger=yuzde_50;
else if((tus_2_kontrol==0)&&((tus_3_kontrol==1)) // tuşa ilkkez basıldıysa ve daha önce tus 3 ye basıldıysa lamba ışığını düşür
tus_2_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
tus_1_kontrol=0;
pwm_duty_deger=yuzde_25;
else // tuşa üst üste basıldıysa
//ne yapmasını istersen onu yaz değişkenleri vs. göz önünde bulundurarak.
while(input(tus_2));
if(input(tus_3)) // tus 3 e basılsıysa
if((pwm_duty_deger=>yuzde_50)&&(pwm_duty_deger=<yuzde_75)) // pwm %75 ve %50 arasında ise
if((tus_3_kontrol==0)&&((tus_4_kontrol==0)) // tuşa ilkkez basıldıysa ve daha önce tus 4 ye basılmadıysa lamba ışığını artır
tus_3_kontrol=1;
tus_4_kontrol=0;
tus_2_kontrol=0;
pwm_duty_deger=yuzde_75;
else if((tus_3_kontrol==0)&&((tus_4_kontrol==1)) // tuşa ilkkez basıldıysa ve daha önce tus 4 ye basıldıysa lamba ışığını düşür
tus_3_kontrol=1;
tus_4_kontrol=0;
tus_2_kontrol=0;
////ne yapmasını istersen onu yaz değişkenleri vs. göz önünde bulundurarak.
while(input(tus_3));
if(input(tus_4)) // tus 4 e basılsıysa
if(pwm_duty_deger=>yuzde_75) // pwm %100 ve %75 arasında ise
if(tus_4_kontrol==0) // tuşa ilkkez basıldıysa lamba ışığını artır
tus_4_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
pwm_duty_deger=yuzde_100;
else // tuşa ikinci basıldıysa lamba ışığını düşür
tus_4_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
while(input(tus_4));
inş. istediğindir kolay gelsin.
while(TRUE)
tus_1_kontrol=1;
tus_1_kontrol=0;
tus_2_kontrol=0;
tus_2_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
tus_1_kontrol=0;
tus_2_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
tus_1_kontrol=0;
tus_3_kontrol=1;
tus_4_kontrol=0;
tus_2_kontrol=0;
tus_3_kontrol=1;
tus_4_kontrol=0;
tus_2_kontrol=0;
tus_4_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
tus_4_kontrol=1;
tus_3_kontrol=0;
