48 volt 550 w güneş panelinin 12 volt’a dönüştürülmesi
hakan_can_
31 Ocak 2018
Ustalar merhaba; 48 vdc 550 watt güneş panelimi 12 vdc 550 watt’a dönüştürme imkanım var mı acaba? Varsa nasıl bir devre kurmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim.
Zor bir durum. Yarım kesim (half-cut) olanlarda belki olabilir. Diğer türlü paneli delip hücrelerin 36'sı bir tarafta diğer yarısı diğer tarafta olacak şekilde bağlantı yapılabilir belki. Sipariş ettiğim bir Panel kargoda gelirken temperli cam gibi darbe almış, dağılmıştı. Yani herhangi bir müdahalede panel dağılabilir! Belki uygun mppt şarj cihazı ile 12 volt'a şarj edebilir, belki?
Evet benim panelim de half-cut ama dediğiniz gibi riskli bir müdahale olabilir bu. Şarj cihazını mppt kullanıyorum ama şarj amperinde düşüş yaşıyorum
12 volt sisteme göre 205-230 watt'lık 2 adet Panel ile değiştirme imkanı varsa işiniz daha kolay olurdu. Yine de solar şarj cihazı üreticisine/satıcısına ulaşarak 24 volt'luk panel ve tek akü ile verim alıp alınamayacağını sorabilirsiniz.
550 watt güneş paneli 24 volt olarak geçer.
48 volt bir sistem kurmak gerekirse örneğin 2 adet 550 watt seri bağlanarak sisteme entegre edilir.
12 volt bir sistemde 550 watt Panel kullanılacaksa mppt şarj kontrol cihazı sayesinde yüksek olan gerilim akıma dönüşme eğiliminde olur.
Yani sizin akım düşüyorsa şarj kontrol cihazı kafa karıştırıyor.
550 watt Panel 24 volt'luk sisteme göredir. Açık devre gerilimi 48 volt olması kafa karıştırmasın.
Benimde merak ettiğim bir konu var.
Mesela 24 volta uygun bir Solar panelimiz olsun. Bir adet sarj regulatoru 12 / 24 volt ama akum sadece 1 adet 12 volt aku.
Bu kombinasyonda aku 12 volt olsa da her regulator 24 volt için olan paneli sisteme baglasak akuyu sarj eder mi?
Şarj kontrol cihazı pv giriş gerilimi önem arz ediyor.
Mppt şarj kontrol cihazlarında bahsettiğiniz şekilde çalışma imkanı var ama pwm olan basit Usul şarj kontrol cihazlarında bu mümkün olmuyor sayın hocam.
İmmortalxxx
