48V 40 Amper lik bir enerjiyi 220v a çıkarsam amper kaç olur.
lynyrd
25 Ocak 2013
48V 40 Amper lik bir enerjiyi 220v 'a çıkarsam amper kaç olur. Bunun için kullanılan formül nedir. Son zamanlarda kaşıma çok çıkıyor. Teşekkür ederim.
Dönüştürücünün verimine bağlıdır. Kayıplar olacaktır. Kayıp olmadığını varsayarsak maksimum 8,7Amper alınabilecektir. 220 Volt çıkış altında maksimum 5-6 amperden daha fazla verebileceğini zannetmem.
düz mantık vardır voltajı arttırdığın oran amperi böleceksin. basit örnekleme 12 volt 100 amper diyelim, voltajı yükselteceğiz, 24 volt yaparsak amper 50 amper olacaktır. burada kağıt üzerinde yapılan hesaplamalarda kayıp sıfır olarak çıkar ama bileşen kayıpları hesap edilmez. yani 12 volt 100 amper alabilirken 24 voltta 50 amperi alamazsın. @bolubeyi ustamızın dediği gibi kayıplar cihaz verimliliğine göre değişir. bu arada sayın @Under Ground ustamızın dediği gibi yani formülüze etmekte aslında çok basit ama aradaki cihaz verimliliği ve kayıplar söz konusu olduğunda tamamen hatalı sonuçlar çıkar. yani senin hesaba göre 220/48= 4,6 diyelim, bu oranla 40/5=8 amper çıkar bakın kayıplara doğru yuvarladım kayıpları hesap edemem çünkü cihaz verimliliğini bilmiyorum. yani kullandığımız cihazın ve kabloların tüketimi sırada bizi bekliyor. yani kağıt üzerindeki hesap her zaman doğru değildir.
Formülle olmaz . Kullanilani inverter kapasitesine bağlı.
Soruyu biraz açayım. Çatıma solar sistem kuruyorum. 5kwa lık on-grid bir inverterim var.(Çift girişli) Input maksimum 500V 12.5 A giriş sınırım var. 48V 540W 4 adet panelim var ve paneller seri bağlı olacak. Bu panellere ek olarak bir rüzgar tribünü eklemek istiyorum. Eklemek istediğim tribün 48V 2000W. Dolayısıyla invetere giremeyeceğim bir güçte. Voltajı yukarı çekip 10A civarında sisteme girmem gerekecek. İkinci girişten sadece rüzgar tirübünün girmek istiyorum. İlk aklıma gelen voltaj sınırımda boşluk olduğu için kayıpları ile birlikte Voltajı yukarı çekmek için bir inverter bulmak veya tasarlatmak olabilir diye düşünüyorum. Maliyeti en düşük bu olabileceğini düşündüm. Teşekkür ederim.
Kesinlikle artı eksi toleranslar olacaktır. Aradığım cevap. Teşekkkürler.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Şöyle bir durum var . İnverter girişinin besleme tarafını ne kadar artırırsanız arttırın voltaj değeri aynı kalmak kaydıyla inverter kendi gücü kadar akim çeker. Bu noktada voltaj değişmemek kaydıyla zibilyon tane aynı voltajdan kaynağı paralel olarak girişe bağlamanız ancak enerji sürekliliğine faydası olur aynı inverterle.
Ustat yazmış siz de formül istediğinizden biraz açayım.
48 volt ve 40A olan bir kaynağın gücü; P(güç/watt)=V(gerilim/volt)xI(akım/amper) den
48x40=1920 watt (yük 40A akım çektiğinde)
Çevrim kayıplarını saymazsak çevrim sonundaki güç bu güçten eşit ya da küçük olmak zorundadır. Dolaysıyla P(giriş)=>P(çıkış) diyebiliriz.
I(çıkış/akım)=1920/220 buradan çıkış akımı en fazla(!) 8.7A olabilir. Ustadın dediği gibi çevrim kayıpları dikkate alındığında bu akım 5-6 ampere kadar düşer.
Teşekkür ederim.
Nasıl bir inverter? Marka modeli?
arimn
