48v 60ah batarya için kablo
Nexsus26
8 Ara 2013
Merhaba arkadaşlar;
Elektrikli araç için kullanacağımız Li-ion 48V 60Ah batarya için hangi boyutta bir kablo kullanmalıyız? Bunu hesaplamak için bir formül yada püf nokta var mıdır ? Şimdiden teşekkürler..
Çekeceğiniz daimi ve maksimum akımı (max olanı süresi ile birlikte) ve kullanacağınız kablonun boyunu yazarsanız yardımcı olabiliriz. Ayrıca (-) kutup olarak gövdeyi mi kullanacaksınız yoksa kablo ile mi olacak onuda belirtmeniz gerekli.
Saygılar...
Saygılar...
Merhabalar...
Arakdaşında dediği gibi 48 V li-ion akü kullanacağız 3kW enerji sınırımız var ve muhtemelen biz 2.4 kW'nı kullanacağız ki bu yaklaşık olarak 60 Amper/h yapıyor. Aracı Alternatif ernejili araç yarışmasında kullanacağız ki bu da max 90dk aracın çalışır durumda olabileceği anlamına geliyor. Henüz ortada bir araç yok bu yüzden (-) kutupu şase olarak kullanalım gibi bir fikir ortada yok bu yüzden bu konuda da fikirlere açığız..
Teşekkürler
Merhabalar...
Teşekkürler
Güneş paneli ile mi dolduracaksınız bataryaları?
Hayır,özel adaptörler(– I/U – metodu) İle Dolduracagız bataryaları..
Mesafeleri yazarsanız yardımcı olabilirim. Yalnız kablolar tahmin edilenden çok daha fazla dolanabilir. Kullandığımız gerilim olçukca düşük olduğundan minimum kesitte kablo kullanmak için mesafeyi oldukça küçük tutmanız gerekli. Öncelik en kalın kablolarda.
Motor sürücü devrenin, motorun ve akünün bağlantıları mutlaka hidrolik pense ile sıkılmış kablo pabuçları ile yapılmalıdır.
Aküyü dışardan şarj edecekseniz aracın üzerine şarj için sabit fiş bağlamanız gerekli. Elektrikli temizlik araçlarında sistem iyi bir örnek veya piyasada bulunan standart yüksek akımlı fişlerde kullanılabilir. Aküler şarj olurken mutlaka diğer sistemlerden ayrılmalı.
İlginiz için çok teşekkür ederim en kısa zamanda mesafeleri belirleyip burada belirteceğim.. Saygılar..
BERKEN
