4S Lipo Şarj Cihazı Yapımı
21 Tem 2020
Merhabalar.
Arkadaşlar şebeke elektriğinden yani 220v prize bağlayıp 4s 1550mah bir bataryayı şarj edecek sistemi bana nasıl yapacağımı anlatırmısınız.
Araştırdığım kadarı ile 4 adet 5v adaptör 4 adet ise TP4056 Şarj devresi gerekli imiş. Ben yinede foruma danışmak istedim.
Ve bu yöntemi doğru bulup önerirseniz dahi 5v adaptörü kendim yapmak istiyorum.
Olabilecek en ucuz ve uzun ömürlü parçaları bana söyleyip tavsiye verirseniz çok sevinirim.
Şarj edeceğim arkadaş bu
4s bms yerine 4 adet TP4056 alacağım daha uyguna geliyor. Ancak bana 4 adet 5v 1a kaynak adaptör lazım ve onuda kendim yapmak istiyorum ancak sağlıklı olması istiyorum ancak naaıbyapacağımı bilmiyoeum
4S BMS 18-20tl sen 4056 alıcaksan bir tane al sıra sıra şarj et madem 4 taneyle uğraşma 5 v adaptör yapmanada gerek yok telefon şarj aletıyle çalışır zaten o modül
Peki bu bmslerde neye dikkat etmem gerek 5a olanıda var 40a olanıda. normalde benim bu pili 1a ile şarj etmem önerilir, bir genelde 18650 li-on piller için kullanıldığını farkettim bu attığım resimdeki pil için sıkıntı yaşanır mı?
Yüksek akım desteği olması matkap gibi anlık yüksek akım çeken cihazları destekleyebilmesi içindir. Şarjda çok yüksek akım gerekmez. Zaten pilin şarj akımı bellidir. Düşük akım şarj süresini uzatır. Hem şarjda hem deşarjda BMS/korumasının olmasına dikkat etmek lazım.
Açıkcası güç elektroniği bilgim fazla yok. Tavsiyeniz ne olur ucuz yollu bu pili 1a ile şarj etmek istiyorum. Elimde 5v 2a adaptör var ve ilerde 25w telefon adaptörüm olacak 4S BMS 40a 5a 30a bunlar ne anlama geliyor.
Uygun gerilimde, yani toplam voltayın 2-3 volt üzerinde bir dc adaptör ile uygun bms modül üzerinden şarj edebilirsiniz. Modüllerin yanındaki 5A, 30A, 40A anlık o kadar akım alınabileceği anlamındadır. Yani 5A bir modülle matkap çalıştırabilirsiniz fakat zorlanınca duracaktır. Yani kullanım amacına göre modül satın almak gerekiyor. Tabi sınır değerler yerine, mesela 20A gerekiyorsa 30A'lık modül gibi. Şarjda pil başına 1A fazlasıyla yeterlidir. Bendeki 18650 pil şarj cihazı en fazla 800mA ile şarj edebiliyor.
Şu devreyi yapın o zaman. Bu 3s ama siz bunu 4s yapabilirsiniz.
bak şimdi bir tane 4056 alıyorsun ona bir de micro usb kablosu alıyorsun telefon adaptörüne bağlıyıp 4056nın girişine takıyorsun sonra o pilde 5 çıkışlı soket varya 1 siyah 4 kırmızı (Siyah olan 1 numara olcak)onları 1 den 5e kadar numaralandırıyorsun sonra ilk pil için 1 numaraya tp4056nın - sini 2 numaraya +sını bağla şarj et sonra 2 numaraya eksi 3 numaraya + bağla ikinci pili şarj et onra 3 numara eksi 4 numara + bağla 3.pili şarj et daha sonra 4 numara eksi 5 numara + bağla ve 4. pili şarj et en ucuz yollu bu şekilde yaparsın tp4056 korumalı al 3-4 tl ye micro usb kablon vardır zaten 4 tlye şarj etmiş olursun
sen bms alsan bile 17 voltluk adaptör bulamıcaksın veya masraflı olucak en basit bu yöntemle yaparsın yanlış bir lafım varsa uyarın arkadaşlar beni bu aradad
ugur Göktürk
