5 fazlı sekron motor bobinajı
25 Şub 2018
Arkadaslar ve hocalarım mezuniyet tezi için 5 fazlı sekron motor yapacagım elimde 3 fazlı bir motor var ve bunun 5 faza çevrilme devresinin nasıl yapılacagını bılıyorum motoru sıfırdan tasarlıyorum ve bu 3 fazlı motorun statorunu kullanacagım benim Sabit belirli degerlerim
P=5KVA
V=220/380
Oluk : 45
Kutup : 3
F=50 Hz
Benim için saracagım bakırın tel yarı capı ve gerekli bobinaj hesapları lazım aylardır makaleleri inceledim ve bulamadım gereklı olan formulleri veya bu konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilirmi makalede olur
Bobinaj hesaplamalarında faz sayısı gerekli hesaplamayı etkılermı
Yardım lütfen
İşiniz zor. 3 fazlı senkron motorların üreticilerinden belki bilgi bulabilirsiniz. Faz sayısı hesaplamaları etkiler.
Motor gücünden faz başına akımı hesaplayın. Akımdan iletken kesitini bulun. Oluk hacminden sarım sayısını çıkarırsınız. Aklıma gelenler bunlar inşallah yardımı olur. Bir başka yöntem şu andaki 3 faza göre sarımın aynı iletken ağırlığını 5 faza göre uyarlayın. Bunlar pratik yöntemler olabilir ama size tersten giderek formullere ulaşmanızı sağlayabilir. Trafo hesapları gibi formullerinin olduğu aklımda ama 30-40 yıl geçmiş şu anda hatırlayamıyorum.
Voltaj ne olacak motora uygulanan voltaj
Eğer 380 volt 5 faz olacaksa 5000/2,23/380= 5,90 amper tam yük akımı olur.Motorun eşdeğer direnci 28,88 ohm olur.
zimbirti_zimbirti
