5 Km Mesafeden Motor Kontrolü?
baybars
16 Nis 2007
Merhaba arkadaşlar;
Başlıktada yazdığım gibi 5 km mesafedeki (dağ olan bir mesafe bu) 8 tane motoru değişik şekillerde kontrol etmem gerekiyor.Bu konuda hertürlü öneriniz benim için çok değerli olacaktır.Şimdiden yardımlrınız için saolun...
RTU kullanabilirsin. istasyon ile kontrol edeceğin yer arasında dağ olduğundan birbirlerini gören antenler koyman gerekli. radyo haberleşme yapacaksın. ama bunun içinde trt den izin alman gerekiyor. ama bazı mesafeler veya frekanslar için izne gerek yok.
GSM modemle anten kullanmadan yaparsın. GSM modem kullanırsan simkart alman ve aylık fatura ödemen gerekli.
motor 8 adet herbırıne ayrı ayrı aç/kapamı yapacaksın kontrol edeceğın yerde enerjı sorunu varmı nekadar sik devreye alacaksın motorları bunları belırtırsen her motor için ayrı ayrı şifrelı aç/kapa olabılır motorların aralarındakı mesafe nedır
evet herbiri ayrı yarı kontrol edilecek,kontrol edilecek yerde herhangi bir enerji sorunu yok,aşağı yukarı 1 saatte bir devreye girecekler(tabi hepsi farklı şekillerde yani yazılıma göre) motorlar arasında 4-5 metre mesafe var.
868 frekansından 500 mW a kadar haberleşebilirsin. herhangi bir izin almana gerek yok. bu güçde ortalama 10 km lik bir mesafede haberleşme imkanı sağlıyor. verici kısmında elektrik yoksa 25 w lık bir güneş paneli işini rahatlıkla görecektir. alıcı verici moduller udea.com firmasında satılmaktadır.
UFM-A12WPA
merak ettiğiniz başka bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım.
zor bir işe girişmişsin. istediğin tam olarak şeamtik gönderirsen yardımcı olabilirim
iki tane lisans gerektirmeyen telsiz al, telsizlerin kulaklık ve mikrofon girişlerinden dtmf al gönder. aldığın sinyalleri bikaç kere kontrol et aynı geliyormu diye (bir nevi crc).
GSM cihazları var. Bir tane seralardaki ısı kontolü için kullanmıştık. Seralar çok ısındığında yada çok soğuduğunda telefonla haber veriyordu. Biraz değişiklikle sizin durum da çözülebilir. Sanırım en hızlı ve pratiği GSM le yapmak.
mustafatlanm
