50 hz motorun 60 hz de çalışması
rustumurat
1 Şub 2011
merhaba arkadaslar etiket degeri 380 v 50 hz olan motoru sebeke gerilimi 380 v 60 hz de calıstırırsak ne gıbı sorunlarla karsılasabılırız
kardeşim motorun devir sayısı yükselir
örnek 50hz 1500d/dk
60hz de 1642d/dk
peki motorun yanmasına sebep olabılır mı uzun surelı calısmada
frekansın yükseltilmesiyle birlikte motorun devir sayısı da artar fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta; motorun milinden alınan momentin anma momentinden düşük olacağıdır.Motorun milinden alınan momentin sabit olması için yani diğer bir değişle motorun yüklenebileceği yük momentini karşılaması için k=U/f oranının sabit tutulması gerekir. Burada gerilim sabit iken frekansı arttırdığımızda bu k oranı bozulur.Bunun sonucunda motor devrinin yükselmesi ile devir kayıpları, hızın yükselmesinden sürtünme ve rüzgârkayıpları artar.Bunun sonucu olarak kayıplar arttığından, motorun verimi de düşer.
Motoru limit değerlerinde kullanmıyorsanız sorun çıkmaz kullanabilirsiniz. Motor devri yaklaşık % 20 artar akımıda arttığı için ısınmada artar uzun süre tam yükte kullanırsanız motorunuz yanar. Kullanacağınız yerde tam yükte çektiği akımı ölçün nominal akım sınırlarıda ise işinizi görür. 60 hz türkiyede yok motoru yüksek devirde kullanmak istiyorsunuz galiba.
Selamlar.
frekans konvertörü (sürücü) ile bu mümkün zaten.bence,önemli olan 55-60-65 Hz kaça çıkarıcaksan motorun çektiği akım değeri.örneğin motor nominal akımı 100 A.fakat 50 Hz tam yükte çektiği akım 60 A.ise bir sıkıntı yaratmaz zaten.dolayısı ile burada asıl önemli olan motor yükü,ve vereceği tepki.örneğin bir pompada çokta sıkıntı yaratmaz bu durum.ama şu olur motorun ömrü 5 yılsa düşer 3,5-4 yıla.bizde bazı pompaları 65 Hz lerde çalıştırdığımız oluyo,hem de 7-24.
Motorun ömrü normal şartlarda mekanik ömürdür. 3 - 5 yıl değildir. 50 yılda çalışır rulman ömrü kısalır demeniz gerekirdi devir yükseldiği için normal devrinden daha kısa olur. Rulmanlarını değiştirdiğinizde motorunuz çalışmaya devam eder. Rulmanları bozuldumu hurdaya çıkarıyorsanız yazdığınız geçerli olur.
Selamlar
örnek 50hz 1500d/dk
60hz de 1642d/dk
iyi günler nasıl hesapladınız bunu
ns=60.f/p 60*50/2=1500 ise 60*60/2=1800 d/dk olur
frekans artıkça devir artar ancak motor momentini koruyabilmesi için voltajıda artırmak gerekir V/f dolayısı ile motorun 60 hz uygun sarılmış olması gerekir
saygılar
motorun tam yükte çektiği akım 60 amper ise motorun nominal akımı 60 amperdir.
toranaga73 arkadaşımıza katılıyorum.
teşekkürler
arkadaslar 50 hz lik b'r dalgic pompayi 55 hz calistirisam ne olur
Sayın kaygısız,
Motorun 60 hz de çalıştırılması durumunda akımın artması konusunu ben pek anlayamadım, konuyu açabilirmisiniz
saygılarımla
ayhankarmn
