5094 buzdolabı e4 hatası veriyor
Dün defrost ısıtıcısını değiştirdik. Tamirci termal sigortanın sağlam olduğunu belirtti. Ama hata devam ediyor. Başka ne yapabiliriz?
Hocam merhaba bizde 5094 buzdolabında aynı dertten muzdariptik. Tamirci elektronik kart dedi ama servis sensörlerde buldu arızayı. Sensör takımı varmış galiba dört adet parçadan oluşuyor.80 TL gibi bir rakama tamamını değiştirdiler sorun ortadan kalktı.
Bugün termal sigorta ve termal devre kesiciyi de değiştirdik. e4 hatası hala duruyor.
elektronik kart üstündeki soketten mavi ve sarı kablolardan omaj ölçün. 240 ohm ölçmeniz gerekiyor. farklı değerler ölçüyorsanız defrost ısıtıcınız yada termal sigortanız arızalı.
Arkadaşlar, bende de 5094 var ilk 15 yıl sonra ilk defa e4 hatası vererek arzalandı. Servis geldi. Termal sigortayı değiştirdi. 24 saat sonra çalıştırdık. Çalışıyor. Fakat 2-3 ayda bir aynı arızayı veriyor. Tekrar aynı işlemi. Yani, bir gün fişi çekip sonra çalışıyor. Sözü edilen defros rezistans değerini ölçüyorum 240 Ohm cıvarında..3-5 ohm zaten okuma hatalarındadır. Demekki defros rezistansı sağlam. Deneyimli ustalarımızdan bu konuda bende yardım brkliyorum.
su oluğu rezistansı arızalı yada deforme olmuş olabilir kontrol ediniz 1kiloohm değerinde direnç gösterir.
İlk aklıma gelenlerden biriydi bu durum baktım...Ekonomik modda (-12, 8 derece seçeneği)çalışırsa uzun süre.. arka hortumda kondansör tablasında su akıntısı oluyor... Su oluğu denen rezistansı kartın kablo bağlantılarından ölçebilir-miyiz ? Ölçebilirsek hangi renkteki kablolar arasıdır.
Arçelik buzdolabı e4 arızası veriyor buzdolabı altı çok güzel soğutuyor üst kısım sogutmuyor bunun nedeni nedir daha önceden devamlı don yapiyordu sonra bu arıza çıktı
İstanbul Pendik oturuyorum buzdolabının e4 arızasını yapabilecek usta varmı
Beko no frost detrost yapmıyor termal sigorta değişti yine aynı 2li sensör degişmelimi
Üstadlar merhaba,
Ailemin evinde bu model buzdolabı mevcut. Son zamlarla beraber kabarık elektrik faturasını inceledikten sonra muhtemelen buzdolabı olduğu kanaati getirdim ve ölçüm aleti ile takibe başladım.
Günde 3kw harcadığını gözlemledim.
Sizce bu tüketim değeri normal mi?
Cihazın modeline emin olmadığım için ön panel görüntüsünü paylaşıyorum aşağıda;
Selamlar herkese arçelik 5276 nfi a++ buzdolabımla1 haftadır e4 arızası ile uğraşıyorum yaklaşık 1 ay önce arıza orataya çıktı sonra bakarıza getirdiğim için erteledim ve 1 hafta önce buzlukta fanses yapmaya başlayınca işe koyuldum ve buzluk kısnmını söktüm karşılaştığım manazara everst gibi buz dağıydı internetten yaptığım az araştırma sonunda deforst sensör hatası veya defrost arızasıydı ama defrost dahil ortam ve bimetal sensörlerini ölçtüm içlerinden sadece bimetal arıza verdi onuda değiştirdim ısıtıcı rezistansına da ölçüm yaptığımda 300 ohm civarı direnç değeri gösteriyor devre kartınıda söktüm ve inceledim bir problem yok gibi hala çözüme ulaşamadım hatta arızaya ulaşamadım desem daha doğru olur yardımcı olursanız sevinirim
a dolabın parçalarının fotoğrafları
    71.7 KB · Görüntüleme: 19
    85.7 KB · Görüntüleme: 11
    93.1 KB · Görüntüleme: 15
    94.7 KB · Görüntüleme: 15
    79.4 KB · Görüntüleme: 15
altandomx
