555 entegresi neden çalışmıyor ?
Uygulama şemanız yok mu acaba?
Pil geriliminiz ne kadar? Ölçüp gözleyiniz...
pil gerilim 9 volt ,başka bir gerilim kaynağı ile denedim gene aynı sonucu verdi ama lamba daha parlak yandı
entegreleriniz voltajdan hasar görmüş olabilir güç kaynağı yada dc gerilim kaynağınızı kontrol ederek ve entegreleri tek tek deneyerek gerekirse değiştirerek tekrar deneyin kolay gelsin.
bu arada devreye sadece 555 entegresini bağladım ve çıkışından bir lede bağlantı yaptım ve çalıştı yani sorunn entegrede değil sanırım başka birşey hocam, yorumların için sağol
555 in 5 no ile şase (- gnd) kondansatör değeri hakikaten çok yüksek 47uf. mehmet.bey in bu dediklerini dinlemeli.
5 nolu pin ya boş kalsın ya da 10n
kondansatör olsun.
mehmet bey dediğinizi yaparak denedim ve oldu ama daha sonra tekrar taktım 5 nolu pine kondansatörü ve çalışmaya yine devam etti ,sizce bundan sonra 5 nolu pini boş mu bırakmalıyım 47 uf kondansatör ve 10k direnç seçmemin sebebi frekansın 1 hz olmasını istediğimden dolayıydı,bi sitede hesaplaması vardı
kondansatörü 10 nf ile değiştirdiğinizde devre istediğiniz gibi çalıştıysa bırakın öyle 10 nf takılı kalsın.
47uf bana yüksek bir değer gibi geldi genelde 5 numaraya nf cinsinden kondansatör takılır ama başka bir hesaplama mantığı varsa bilmiyorum devre çalışıyorsa sorun yok demektir.
hocam şimdi son olarak 4511 ile display arası bağlantı yaparken araya koyduğumuz direncin miktarı nedir ve elimde 1k ve 10k var uygun mudur sizce, bir de 4511in data inputlarından sadece 2sini kullanacağım geri kalan 2 tanesini boş mu bırakmalıyım ? teşekkürler
10k direnç değeri çok gelebilir 1k ile dene parlaklık az olursa 470 ohm dene 4511 diğer uçları boş kalsın
(gerkirse 1k veya 10k ile şaseye bağla).
Sinyal jeneratöründe de aynı hata oluyorsa muhtemelen sıkıntı 4027 tarafındadır. Ama çip bozuk olmasa bile devresi yanlış kurulmuş olabilir.
Ve proteus çizimi atın fotoda neyin nereye bağlı olduğu kablo karmaşıklığından anlaşılmaz hâle gelmiş.
altandomx
