5v dc converter
7 Eki 2016
Merhaba arkadaşlar. 245479912_tn50_0.jpg Elimde bu dc dc converterdan var 5v 600ma yazıyor, bunu paralel bağlı 18650 pillere bağladım. telefon şarj etmek için. Bu devrenin çıkışını minimum 5v 2 A olarak nasıl arttırabilirim. Telefon şimdi çok yavaş şarj oluyor. orj telefon adaptörüm 2 amper çıkışlı.
Mehmet hocam lenovo p70 telefon, 4000mah bataryası var.
Forumdaki herkese çok yardımcı oluyorsunuz. İlginize çok çok teşekkürler. Forumda aktifsiniz maşallah:)
Bu devre şahsi fikrim zaten verebileceği akım üzerine dizayn edilmiş bir devre. Bundan daha fazlasını beklememek lazım. Daha fazla akım için en başta indüktans değişmeli. Değişince frekans pwm değişecek uğraşmaya değmez. Bobin üzerinde anahtarlama yapan transistör yada mosfet te yeterli gelmeyebilir.
Bence daha yüksek akıma sahip boost converter kullanınız.
İlginiz için tşkler Serkan hocam. Peki en azından 1-1,5 amper yapabilirmiyiz çünkü converteri değiştirme imkanım yok :( , en azından biraz daha hızlanır gibi.
Şu devrenin alt üs okunaklı yani parçaları ve hatları net görebildiğimiz bir resim eklermisiniz.
Burada anahtarlama frekansı yada pwm ile oynamadan daha fazla güç almak zor çünkü bu devrede gücü aktaran parça bobindir. 3.7 voltta indüklenip 5 volta boost yapan parça bobindir. Bobin değişmeden gücü akımı değiştirmek biraz zor gibi düşünüyorum.
Devre üzerinde akımı okuyacak bir şönt direnç v.s. varmı yada çıkıştan geri besleme devresine bakmak lazım ama genelde bunların üzerindeki entegreler sabit iş yapmak için üretilmiş entegreler.
Peki çıkışları paralel bağlayınca akım artmıyor mu?
merveguzelll
