5V to 12V yükseltici ile ilgili soru
swd.furkan
8 Ağu 2025
Merhaba değerli forum kullanıcıları. Yakın zamanda aldığım bir yükseltici hakkında yaşadığım bir sorunu yapay zeka desteği ile sizlerden yardım almak için paylaşıyorum.
Sorun: Yükselticiyi Powerbank’e taktıktan 4 saniye sonra kapanıyor. ( Yükseltici çıkışı boş )
  • Powerbank: Varta marka 5V, 2,4A
  • Yükseltici ⭣
  • Giriş: USB Tip-A 5V
  • Çıkış: DC Jack (12V)
  • Kullanım Amacı: Powerbank üzerinden 2 adet 12V toplam max 1a çekecek fanları beslemek
Yapılan Teknik Ölçümler ve Bulgular:
  1. Giriş Direnci: Multimetre ile giriş uçlarını (Artı-Eksi) ölçtüğümde 0.2 Ohm .
  2. Kapasitör Testi: Devre üzerindeki C4 kapasitörü multimetrenin buzzer modunda sürekli ötüyor.
  3. Entegre Testi: Voltaj yükseltici çipin (U2) orta bacakları. (GND ve SW hatları)
  4. Diyot Testi: Koruma diyotu (D1) açık devre değil ama girişteki 0.2 Ohm'luk kısa devre nedeniyle enerji çıkış katına hiç ulaşmıyor.
Teknik servisin bu rapor sonucu yazdığı yanıt:
Devrede kapasitör olduğundan dolayı artı eksi arasında bu empedansı görürsünüz ve kısa devre gibi görünmesi normaldir. Klasik bir elektronik devrede bu şekildedir.
Powerbankler de telefondaki akıma ayarlı olduğu için korumaya alması normaldir. Hatta type-c şarjlar içerisinde bu durumu ayarlayan bir direnç kullanılır.
Ürünü yeterli bir güç kaynağı veya pile bağladıktan sonra çıkışı ölçerek bize gönderebilir misiniz?
Bunu yapay zekaya gönderdiğimde bunu yapmanın sakıncalı olduğunu çünkü içeride kısa devre yaşandığını belirtti.
Sizce ürün arızalı mı ?
güzel insan, elektrikte bir kural vardır volt / amper kuralı voltajı artırırsan amper de voltajın katı kadar düşer. küçücük örnek 5 volt 2 amper güç kaynağı (adaptör, pil fark etmez) voltajı yükselttik 2x 5 =10 volt amper amca % 50 oranında düşer 1 amper olur. tabii ki bu kağıt üzerindeki hesaplamadır, kayıplar sıfır diye hesaplanmıştır. burada kalene bir gol attın. bir de seni şu akıl küpü yapay zekana bir sor bakalım bileşenler avometre ile nasıl ölçülür diye. hele hele kondanstör ölçümü nasıl yapılırmış filan. diyot sadece bir yöne mi ölçülür filan bir sor bakalım ne cevap verecek. kolay gelsin.
projeci3363
