6-12 volt,9- 12 volt konvertörler
romario45
14 May 2008
arkadaşlar bana 6-12 volt ve 9-12 volt konvertör lazım.en az 480 mA,en çok ise 500 mA 'lik olacak.Yardımcı olursanız sevinirim. gücünü hesapladığımda da devrem 5,76 watt'lık.bu özelliklerde konvertörü olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
teşekkürler
R1, R4 - 2.2K 1/4W Resistor
R2, R3- 4.7K 1/4W Resistor
R5- 1K 1/4W Resistor
R6- 1.5K 1/4W Resistor
R7- 33K 1/4W Resistor
R8- 10K 1/4W Resistor
C1,C2- 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3- 470uF 25V Electrolytic Capcitor
D1- 1N914 Diode
D2- 1N4004 Diode
D3- 12V 400mW Zener Diode
Q1, Q2, Q4- BC547 NPN Transistor
Q3- BD679 NPN Transistor
L1- 0,5mm telden 80 tur
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
çok teşekkürler üstadım.yanlız küçük bi hesaplama yaptım,bunun akımı biraz yüksek gibi.yanlış mı düşünüyorum acaba
800mA çıvarı bir şey çıkıyor üstünde L1 de biraz oynama yaparsan düşürebilirsin
bu devre 6vluk bir kaynaktan yaklaşık 2a'lik akımla çalışıyor,fakat benim devreme 4 adet kalem bil bağlı.6v'u sağlasam da gerekli akımı bulamıyorum bir türlü.ayrıca nasıl bir değişiklik gerekiyor L1'de?ve bu sarımı neye yapacağım?
teşekkürler
40mm'lik trodial nüveye sarılacak sipir sayısını düşürürsen akım azalır
bu devre 6vluk bir kaynaktan yaklaşık 2a'lik akımla çalışıyor,fakat benim devreme 4 adet kalem bil bağlı.6v'u sağlasam da gerekli akımı bulamıyorum bir türlü.bu şartlar altında ne önerirsiniz üstadım?
sn.romario45 arkadaşım sn.korkmaz_design arkadaşımızın verdiği devrede güzel olmakla beraber, alternatif olarak istersen (sanırım daha kararlı çalışırlar) LM2576, LM2585 serisi pwm reg. entegrelerine bir göz at derim, sana başka alternatif olabilir. bunları düşürücü, yükseltici veya evirici tipte konfigüre edilebiliyorsun.
(http://www.alldatasheet.com) gibi kaynaklardan bulabileceğin için buraya pdf eklemedim.
teşekkür ederim dostum.bi deneyeyim bunları,olmazsa tekrar yardım isterim.
sayın abuzettin20 dostum.bu işi halledemiyorum bir türlü.denedim ama olmadı.yardımınızı bekliyorum
jros
