6 V 12 V Olur mu?
ptcrcp24
4 Ara 2009
Merhaba arkadaşlar.. kızım akülü arabası var... hafif rampaları bile çıkamıyor çok yavaş... bunu 12 v yaparsam çekişi ve hızı atarmı... birde nasıl şarjı daha uzun gider... nasıl yapabilirim? neler almam gerekir parça...
araba resimdekinin aynısıdır....
teşekkürler...
usta akü 6v kalsın amperi yükselt veya aküyü büyüt 12v yap amperde yüksek olsun ama 12v olunca motoru o güçe göre değiştir
akülerin yeni bile olsa kuru akülerin bir raf ömrü vardır ve sana gelmeden bu ömürleri kısalmış olabilir ve iyi performans alamazsın yok akülerimden eminim diyorsan denemek için bu akülere dışardan 1 tane daha 6 voltluk aküyü paralel bağla sorun çözülürse akülerini daha yeni ve daha amperlisiyle değiştir sorun çözülmüyorsa motor etiketini oku 12 volta kadar izin veriyorsa 12 volt akü kullan yok izin vermiyorsa hiç deneme 12 volt verirsen motorun kısa sürede yanacaktır....
yeğenim öncelikle kızınızın yanaklarından öperim.diğer arkadaş doru demiş.akülerin eski olabilir.ayrıca 12 volta yükseltmen doğru olaz.motorun çalışma voltajını aşarsan motoru yakarsın.bak o akülerin üzerinde baskı yapılmış ama içe doğru tarih yazar.sana örnek vereyim.ısıtılarak damga gibi düşün..01080803 yazar.anlamı şu ilk 01 gün anlamında.08 ay anlamında.08 ise yıl anlamında son olarak ise 03 ise hangi banttan yada imalatçı firmanın kullandığı çıkış kapısı diyelim onu anlatır.anlatabildiysem ne mutlu türküm diyene.torunumu öp benim için.akülerim kullanılabilir(çalışır iken ömrü 3.5 yıldır)raf ömrü 3 4 aydır.yeni akü alırken dikkat et bence.zaten öğrendin yanılmazsın kolay gelsin
voltajı yükseltmek motorun sargılarına zarar verebilir. daha uzun süre kullanmak için ise pilin üzerinde mAh birimli değer okuyacaksınız daha yüksek mAh li bi pil alarak daha uzun süre kullanabilirsiniz
çocukların kulanacağı araçlar belirli kuralar dahilinde yapılır bunları değiştirmek bence uygun değildir.
gücünün zayıf olması doğaldır çocuk düştüğünde veya ayağını yere bastığında duması istenir bu nedenle gücü zayıf seçilir.
çocuğun nerede ne yapacağı hiç bilinmez
hepinize teşekkür ederim... ahnur eğer öyle olsaydı 12v akülü arabalar piyasada satılmazdı.... kızım 1,5 yaşındayken aldım... şimdi 4 yaşında o yüzden 12 v yapmak istiyordum... 12 v almak istesen nerdeyse iki katı fiyat farkı var.... amacım maliyeti azaltmak.. teşekkürler....
motor 6v ise 12v ta nasıl çalıtıracaksın.motoruda 12v yapman lazım.zor biraz.
bence en kolay yol akünüz 7 ah ise 10ah filan bir akü alıp takmak.
kolay gelsin
Benimsize başka bir önerim var. 12 Volt yerine motoru yakmadan kullanabilmek için 7,5-8 volt yapacak bir convertör edinerek motor besleme gerilimini arttırmanız daha iyi olacaktır. Akü ise zaten siz aldığınızdan buyana neredeyse 2,5 yıl olmuş ve ekonomik ömrünü bitirmiş durumda. Bence aküsünü yenilemeniz de gerekecektir.
Yada bir 6 volttan 8 volta değilde 12 volttan (2 akükullanmak suretiyle) yine 8 volta düşürecek yine bir konvertör ile son derece verimli çalışan biraraba yapılabilir. Size bu fikirleri verirken de bunları benim oğluma yapabileceğim aklıma geldi :)
Arkadaşlar merhaba elimde 2 adet 6 V aku var bunları iki kademeli akulu arabaya bağlıyorum 6V-12V fakat kabloların bağlantısını ocuklar çıkarmış bir türlü doğru bağlayamadım ya 12V olmuyor ya geri gitmiyor resimleride paylaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim ayrıva iki adette sigorta var onlarda biri kırmızıya biri maviye mi takılacak yoksa sigortanın bir ucu mavi bir ucu kırmızı mı olacak yazarsanız sevinirim.
    2.3 KB · Görüntüleme: 132
    2.2 KB · Görüntüleme: 120
    2 KB · Görüntüleme: 108
    94.7 KB · Görüntüleme: 143
fatihis0
