6 volt akülü arabayı 12 volta çevirme yardım
O arabaya koydukları motorun 12 voltla çalışması normal zaten.
Hızlandı demişsiniz hızlanması da normal 12 volt verdiniz çünkü.
Motoru kontrol edin bencede yok yere bozulmasın
Akşam kontrol edeceğim, tabiki küçük akülü araç olduğu için 6v akü koup 6v diye satmışlar lakin 14vdc yazan rölesi var. 12v verdim bende. 12v ile çalışmaz değil tabide uzun süreçte 12v olmayan motor 2 kat olan voltaj ile yanarmıydı. Akşam veledi bindireyimde gezsin bakalım ne olacak :)
Selam, kontrolü bugün yaptım, tek tekerde 6v 13000rpm motor, araç uzaktan kumandalı olduğu için direksiyon motoru olarakta 6v 8000rpm motor kullanılmış, direk üzerinde bilgiler yazıyor, fotoda çektim ama diğer telde kaldı, zaten 12v yaptıktan sonra aracın tekeri gibi uzaktan kumandayla dönen direksiyonun dönüşüde hızlanmıştı, bende ön tekeri elle tutayım dedim baktım durdu daha işlemiyor, araç tekerinde sorun yok lakin sanırım direksiyon motorunu yaktık. Bi manuelde kontrol edeceğim eğer yandı ise tekerdeki motoru araç direksiyon motorunum yerine takıp araya 6v düşürücü takacağım, tekerede 12v 20 bin rpm gibi bi motor alıp taksam sanırım işimiz fazlasıyla görülür.
A.selam 12v motor fiyatı nedir aynı dişlileri kullanabilir misiniz? Mevcut 6v motor ve redüktörun aynısı kaç para? Diğer tekerde kullanmak için seri bağlantılı. Buna göre 2 seçeneğiniz var.
Motorun 12v olanın aynısını alıp 6v olanın yerine takmak yeterli oluyor. 6v motorla şuan işim yok. Tek tekerde motor var onada 12v alıp taksam yeter. Bendeki motorlar bunlar. 8000rpm olanı direksiyon motoru, 13000rpm olan tek teker motoru. Aradıkça bilgilerde geliyor. Rs380 Rs390 Rs550 tip motorlar var. Bunlar büyüklüklerini ve yapısını ifade ediyor anladığım kadarıyla ve bendeki motorlar Rs390. Rs390 nın 6v ve 12v olanı var ve bana 12v Rs390 motor lazım anlaşılan. Lakin bu salak motorlar şarjlı matkap motoru olduğu için çok sesli çalışıyor, elektrikli bisiklet motoru gibi sessiz olsa iyi olurdu.
BİRDE ARKADAŞLAR ARACIN ÜZERİNDE BULAMADIMDA, ACABA UZAKTAN KUMANDA ALICISI BU RESİMDEKİ KARTIN ÜZERİNDEMİDİR?
    408 KB · Görüntüleme: 24
    407.9 KB · Görüntüleme: 25
    416.4 KB · Görüntüleme: 21
Arkadaşlar az önce yaptığım kontrolde direksiyon motorunun yanmadığı farkettim, teker motoruna paralel bağlayınca çalıştı, bir arkadaş yazmıştı uzaktann kumanda paneli 6v ise 12v verdiğinde yanar diye. Gösterge panelinde 6v lu resimdeki gibi bi kart buldum lakin bunun direksiyonla bağlantısı yok. Biraz daha inceleyince bir önceki mesajlarımda attığım 14vdc yazan anakartta minik sabit bi sigorta gördüm kopmuş gibiydi, dıştan birleştirince direksiyon motoru çalıştı. Sigorta atmış yani, sigortanın atma sebebide benim direksiyonu zorlayarak tutmamdan kaynaklı. Sadece tek sigorta var oda direksiyon motorununmuş. Şimdi ben direksiyon motoruna 12v çakmaklık adaptörü takacağım. Herhangibir elefon çakmak şarjı olacaktır sanırım, direksiyon 6v 12v çakmak adaptörleri 5v. Bi deneyeyim sonucu yazacağım. Sigortayıda dıştan ince telle birleştireceğim çünkü lehimli.
    367.3 KB · Görüntüleme: 23
    458.6 KB · Görüntüleme: 22
Selam arkadaşlar denemelerimi yaptım gelelim sonuca;
12v ile motorları zorlamama rağmen yanmadı, motorlar 6v, 12v verince daha hızlı çalışıyor, hem tekerdeki motor hemde direksiyondaki motor hızlanıyor, direksiyon çok daha hızlı döndüğü için vurup geri atıyor hatta. Lakin dün akşamki denememde uzaktan kumandalı olan bu14vdc yazan kart üzerindeki yanmış olan sigortayı telle birleştirmiştim sigorta atamayınca, direksiyonu uzaktan kumanda eden 2 çip vardı onlar yandı. Aslında direksiyona giden motoru çakmak adaptörü ile 6v a çevirmeye çalıştım lakin direksiyon motoruna giden 2 kablo sinyal komutuyla + ve - kutupları yer değiştirerek çalıştığı için çakmaklık adaptörü tek yönde çalıştı ve işime yaramadı. 12v ile devam edincede uzaktan kumanda panelinde çipler yandı. Teker motoruna veya devresine yada direksiyon motoruna hiçbir zarar gelmiyor, sigorta atınca yada çip yanınca uzaktan kumanda ile teker motoru sinyal almaya devam ediyor. Bende 12v bi uzaktan kumanda paneli alıp direksiyon motoruna yerleştirip öyle sorunu çözeyim diyorum. Sanırım olur.
arkadaşlar aranızda yeniyim. bu konu uzun zamandır konuşulmamış. bende 6v akülü arabaya 12 v taktım. araba gayet performansı iyi. ancak bir sorun var farlardan biri yanmamaya başladı. ve ön panel aydınlatmaları yanmıyor artık.
devreler mi yandı.
lamba ve aydınlatma lambaları nasıl bir zarar görmüş olabilirler. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Muhtemelen lambalariniz yuksek voltajdan dolayi zarar gordu. Bozuldu. 12 volt olan lamba ile degistirmelisiniz.
Arkadaslar bu konuda benimde bir sorum olacak.akü 12volt fakat motorlar 6 volt 2 adet..sanirim bu motorlar seri bagli olmus oluyor.hizlandirmak adina motorlari 12 volt yapsam ve voltaj 24v olmasin diyede motorlarin birini baglasam digerinide kendi kablosuyla degil ilk bagladigim motordan paralel alsam yani voltaj 12 de kalsa..aracin beynini falan yakarmi hiz artarmi
turgay2145
