60 Adet Analog Kamera Kurulumu
zen_
3 Kas 2013
İyi akşamlar arkadaşlar, çalıştığım yerin çevresinde yaklaşık 60 civarında analog kamera mevcut, nerdeyse hepsinin görüntüsü kötü durumda. Bazı nedenlerden dolayı sistemi IP kameralara çeviremiyoruz, bu nedenle bu haliyle yenilemek istiyorum. En uzak kameranın merkeze uzaklığı 400 metre civarında. Bu nedenle RG6-U6 yada RG11-U6 kablo kullanıcam. İlk sorum elektrik ile ilgili .Sizce kamera odasında 2*1.5 kablo çıkartıp tüm kameraları gezmeli miyim ,eğer böyle yaparsam elektrik kablosu 1500 metre kadar uzamış olacak, kesit yeterli gelir mi,büyütmelimiyim ? elektrik konusunda farklı bir öneriniz var ? Diğer sorum kameraların hatlarını bir noktada birleştirip fibere çevirsem , kamera odasında tekrar koaksiyele dönsem daha verimli olur mu ? Son sorum ise toprak hattı hususu . Kamera hatlarının toprak hattını kamera odasında tek noktada toplayıp binanın toprak hattına mı vermeliyim ? Bu arada kameralar genelde demir direkler üzerine kurulu Şimdiden teşekkürler.
İyi akşamlar sayın zen_ ,
RG6-U6 kullanman uygun bir seçim olur.
3*2,5 kullan ve en az 4 linye yap. ( daha fazlası da olabilir )
Kameraları İp kamera yapmış olsaydınız kesinlikle belirli yerlere merkez oluşturup , fiber ile merkeze taşımanızı önerirdim. Ancak Analog sistem olacağı için RG6-U6 video sinyal kablolarını direk merkeze çekmeni tavsiye ederim.
3* kablo kullanırsan zaten sorunu da cevabı verilmiş oluyor. Kamera direklerini merkezden topraklamış olursun. Makul olanı da budur.
Kolay gelsin.
iyi akşamlar sayın alarmcisalim ,öncelikle yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim , bilmediğimden soruyorum, en az 4 linye yapmak tam olarak nedir ? Bir de 3*2.5 luk kablo merkezden çıkacak her kameraya girerek tekrar çıkacak, ta ki son kameraya gelene kadar di mi ? kameralar bazı yerlerde gruplanmış, o kamera gruplarına ayrı ayrı 3*2,5 kablo çeksem faz farkı gibi problemden görüntü bozulması olabilir mi ?
Merhaba . sayın zen_
Rica ederim ,
60 kamerayı en az 15 kamera lık 4 grup yapıp merkezden gruplara ayrı ayrı elektirik kablosu çekmek demek. Bunun amacı elektrik hattının kopması durumunda diğer grupların bu kopmadan etkilenmemesi için.Faz farkını soruyorsan , herhangi bir faz farkı olmaz . Kolay gelsin .
cevabınız için teşekkür ederim sayın alarmcisa
lim. bizim kameraları incelediğimde elektrik bağlantısı için sadece 2 uç bırakılmış. Ben çektiğim 3 * 2,5 kablonun toprak ucunu koaksiyel kablonun dolayısıyla BNC konnektörün şasesi ile irtibatlandırsam problem olur mu acaba ? Sonuçta merkezi olarak tek noktadan topraklama yapmış olucam .
ali0916
