60 Bölge Isı Kontrol İçin Cihaz Tavsiyesi
nicaleus
5 Şub 2007
Bursa
Merhabalar;
60 adet PT100 ve 60 adet 120w monofaze rezistans ile ısı kontrol uygulaması yapmam gerekli.
60 adet PT100 girişi olmalı,
60 adet SSR için çıkış olmalı,
60 adet alarm çıkışı olmalı (alt üst limit aşımlarında kontak bilgisi istiyorum),
ve bu cihazları haberleşme ile bir HMI dan kontrol edebilmeliyim.
Konuyla ilgili ürün seçiminde yardım edebilecek kimse var mı?
Sensorlere Mesafe çok değilse DS18b20 kullan. tek hat ile hepsini okursun
1. İstenilen ölçüm doğruluğu ve çözünürlüğü nedir?
2. PT100 tipi nedir? Mesafe için önemli.
3. Çıkışlar ON/OFF mu olacak? SSR dediğinize göre faz kıyarak P veya PI kontrol düşünüyorsunuz olarak anlıyorum.
4. HMI üzerinden neleri kontrol etmek ve/veya set etmek istiyorsunuz?
Ölçülecek sıcaklık, 125 derece üzerinde ise veya yüksek çöünürlüklü( <0.5 derece )DS18b20 uygun olmayacaktır.
S.A.
100 Dereceyi (max 120 dereceyi) aşmıyorsa ntc kullanın. Ntc cihazlar hem daha uyguna gelecektir. 485 bağlantılı olanlar ile hmi yada pc den kontrol edebilirsin.
Anladığım kadarı ile sağlam bir ısı kontrolü söz konusu fırın veya benzeri bir sistem sanırım .
Cihazdan çok proses i anlatsanız daha iyi olurdu.
Ama ben olsam birden plc ile olan bir sistemle yapmaya çalışrdım.
Uygun bir şekilde cpu ve modullerle .. ayrıca burda en önemli bir adet cpu hmı ile haberleşecek olan özellikle portu master olmalı diğer cpu ları kontrol etmek amacı ile ve hmı ile başka porttan slave olmalı
mesafeler uzaksa tcp olan plc ler kullanılmalı.
sistemi daha sağlam kılar.
gmt ,delta,fatek vb markalar ekonomik çözüm olabilir.
ayhankarmn
