600 / 1200 Kg 220 V Vinç İçin Kontaktör Seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vivio
vivio
25 Eyl 2009
selamlar
Mesleğim oto elektrik ancak rica minnet bir arkadaşıma bir yük asansörü yaptım. kullandığım vinç 600/1200 kg fakat Şeması bir arkadaş vermiş sağolsun 125/ 250 kg ile aynı.
ben bunu 2 kanal rf ile uzaktan kumandalı yapıp 3 adet kumanda tanıtıp birini yukarı birini aşağı birini asansör içine koyacağım.
ancak DC elektrikte halledecemeyeğim şey yokken AC ile ilgili hiç tecrübem yok. biraz araştırdım çıkamadım işin içinden.
sadece kontaktörü nasıl alacağımı bulamadım. ne tip bir kontaktör almam gerekiyor marka modeli nedir ya da tipi nedir?
vincin üzerinde motor için 1800 watt yazıyor. hiç birşey yapamazsam tetiklemeleri 12 volta çevireceğim komple valla :)
bu linkten bi kontaktör önerebilirseniz süper olur emas a gideceğim çünkü bugün.
http://www.emasas.com.tr/images/e-katalog/kontaktor.pdf
yardımcı olabilirseniz sevinirim...
    59.9 KB · Görüntüleme: 560
Emas yetkilileri kaç Watt veya Amper akım kontrol edeceğinize göre size en iyi seçeneği onlar söyleyebilir, şimdi ben siemensten kod verdip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Emas da işinizi görür.
sorun değil orada riske de girmek istemiyorum bildiğiniz bir siemens modeli varsa onu da alabilirim başka yerden.
saygılar...
motor sağ sol döneceği için 2 adet almam gerekiyor değil mi?
    71.1 KB · Görüntüleme: 226
Kabaca şema yukarıdaki gibi olacak. Fiyat çok fark etmiyorsa, 17 amperlik olanı alınabilir. Gerilim için 220 V olan X'e tekabül ediyor.
Acil stop, termik koruma vs gibi güvenlik önlemleri de eklenmesi doğru olacaktır.
cevap için teşekkür ederim bütçe önemli değil 17a sağlıklı olursa ondan alayım.
bu kontaklar çift tetikli mi peki yoksa iki adet mi alacağım?
acil stop butonu koyacağım ancak termik koruma nasıl bişeydir? kontaktörün içinde mi oluyor yoksa ayrı bişey midir?
saygılar...
Şemada göründüğü üzere 2 adet olacak kontaktörden. Termiği doğru seçmek için motor üzerinde yazan akımı belirtirseniz iyi olur. Ancak tahminim 10-12 amper arasında gibi. Bu nedenle JA250 termik olarak sanki uygun gibi.
Not: Aslında şimdi fark ettim. Akım 2 kola ayrıldığı ve kontaktörler bu kolda olduğu için sayın @devil190795 'in de belirttiği şekilde 9 Amperlik kullanılabilir. Ama bir üstünü seçip 13 A'liği kullanırsanız daha iyi olur.
Doutam35
