6lı avize bağlantısı yardım
5 May 2022
Merhaba mevcut tek anahtara 6lı avize bağladım fakat 1 adet ampul yanmıyor sanıyorum bağlantı yanlış tavandan 1 kahverengi(faz) 1 mavi kablo(nötr) geliyor avizede resimdeki gibi mavi,beyaz ve yeşil var. Mavi yeşil birlestirip faza bağladım olmadı, mavi beyaz birleştirdim 1 adet yanmadı. Doğru bağlantı nasıl olmalı yardımcı olurmusunuz?
    97.7 KB · Görüntüleme: 50
Mavi Nötr, Beyaz Faz ve Yeşil de Toprak olmalı. Toprak kablosu yoksa bağlamayın ucu boşta kalsın birşey olmaz. Sorun duy da olabilir veya ampulu tam yerleştirememiş olabilirsiniz. Ampulun duyun içerideki ucuna tam değip değmediğine dikkat edin. Sorunu çözemezseniz bir elektrikçiye göstermenizi tavsiye ederim.
Teşekkür ederim böyle deneyeyim duyu söküp kontrol ettim bağlantı sağlam görünüyor.
Kontrol etmeniz hakkında ?
gözlemi mi yoksa ölçü aleti kontrol kalemi ile veya diğer ?
Gözlem ve kontrol kalemiyle kontrol ettim duya gelen iki kabloda da elektrik var bağlantı yanlış olduğu kanısına böyle vardım bağlantıyı değiştirip bakacağım artık teşekkür ederim
Avize kablosu 3'lü ise ya faz/nötr/topraktır yada atıyorum 4'lü avize ise 2 duya 1 faz diğer 2 duya 1 faz ve nötr ortaktır. Birçok avizenin bir bakışta uç bağlantılarını anlasam bile Ölçü aletinin buzzer konumunda hangi kablo nereye gidiyor test etmeden asla bağlamam.
AZK01
