7.5 kw surucu ıle 11kw motor surebılırmıyım?
Durum
"olmaz diyen arkadaşlara bir öneri, alın 18kw'lık motoru boşta çalıştırın. çekeceği güç 1kw'tın altındadır. 3kwlık bir sürücü alın motoru döndürmeye çalışın, oluyor mu olmuyor mu görün."
benim burda anlatmak istediğim atölyede 18kw'lık bir motorun 3kw sürücüyle çalıştırılabildiğinin görülmesi. yani önemli olan motor kapasitesi(etiketteki değer) değil, motorun çektiği güç. sürücüyü de seçerken motor kapasitesine göre değil, motorun ölçülen en yüksek çektiği güce göre seçebileceğiniz.
arkadaşlar, bu konu burda tıkanmış ama, benim sormak istediğim bir şey var ??
30 kw motor kullanıldığı ortamda, tam yükte 27 29 amper güç çekiyor. şimdi buna 37 kw sürücümü alınmalı ?? yoksa max amper değeri 40-50 olan 18 kw lık bi sürücümü alınmalı ??
çözemedim
Yük rediktörlü bant , mikser vs ise çalıştırır fan veya pompa gibi bir şeyse hiç deneme
Kısa ve öz olarak söylüyorum 18 kw lık motor çalıştıktan sonra 1 kw yük çekmesi kısaca motorun 1 kw lık kaybı olduğunu gösterir. Ancak motor çalışması gerektiği yerde, tam yükünde çalışırken çektiği güç ve yük ile birlikte maksimum torku sağlayabilecek şekilde bir sürücü kullanılmalıdır.
ancak mantık olarakta 11 kw lık bir motor için minimum 11 kw veya daha büyük bir sürücü kullanılması tavsiye edilir.
kesinlikle çalıştıramazsın bir tane yanık sürücün olur sadece
Inside delta connection diye google da ararsanız birçok dokumana rastlayacaksınız.Saygılar.
tork kontrol istenilmeyen uygulamalarda cok rahat calisir , %30-40 a kadar sikinti olmaz...suruculerin IGBT degerleri incelendiginde bu ifadenin mantigi anlasilabilir.iyi calismalar tum meslektaslara..
çözemedim
18kw'lık sürücü al. motoru da küçült. motorlar etiket değerine yakın güç çektiklerinde verimleri yüksek olur. 30kw motora 18kw yük çektirirsen verimi düşük olur. 18 kw motor alırsan 1 yıldan kısa sürede verdiğin parayı çıkartırsın. motoru alırken yüksek verimli motor al(eff1). genelde ucuz olsun diye düşük verimli motor alınır. motor alınırken verime dikkat edilmez. bu motorlar 1% dahi tasarruf etse kullanım süresine göre verilen fazla parayı 1 yıldan kısa zamanda çıkartırlar. diğer motorlara da bu gözle bakmanı tavsiye ederim.
Durum
kontrolkalemi355
