7-8 amperlik bir alıcı için enerji üretim için hesabı nasıl yapabilirim
gokmenn
2 Haz 2011
öncelikle herkese hayırlı akşamlar
başlıkta da belirtiğim gibi bana 7-8 amperlik alıcıyı çalıştırmam lazım
ama bunu elektrik üretip çalıştırmak istiyorum(elektiriği su ile ) 7-8 amperlik bir enerji üretmek için gerekli (su miktarı ,türbin , manyetik alan...vs ) bunları hesabını nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim
Voltaj ne olacak onu belirt ornegin 12 vol t gibi ki watt olarak soylenebilsin
A10 cihazımdan gönderildi
E=B.I.V.SİNa .10 ÜZERİ -8
e: İletkende indüklenen elektromotor kuvvet………………….Volt
B: Birim yüzeydeki manyetik kuvvet çizgisi sayısı…….............Gaus/cm
2
l: Manyetik alan içerisinde hareket eden iletkenin boyu……….cm
sinα: İletken ile manyetik kuvvet çizgileri arasındaki açı…………Derece
10üzeri -8: Sonucun volt olarak bulunması için gerekli olan sabit çarpan
saygılar.
hocam teşekkür ederim ama
E B I V bunlar ne demek neyi sembolleri bilmiyorum açıklarsanız sevinirim
hocam 220 volt üretmek istiyorum
Tamam ben senin anlican sekilde anlatayim 12 vol falan deseydin arba dinamosu ve regulesi onerirdim ki 220 ve 8 amper guc isteyince 220*8= 1760 watt lik bir guce ihtiyacin var yani kullanican cihaz 8 amper guc cekiyosa 1760 watt yani ortalama 1.7 kw ile 2 kw guc uretebilecek alternatore ihtiyacin var bunlari bulabilersin yani demek istedigim jeneratorun motorsuz kismini 2. Kw alirsiz mekanigini bilemem miline pervaneyi bahlarsin artik sumu ruzgarami cevirtirsin bilemem ikinci cozumumu alta yazicam
İkinci onerim benim gunes panelleri ile yada basta dedigim gibi araba sarj dinamolariyla soyle cok kuvvetli gunes paneli yada ornegin 200 amperlik akuyu sarj edebilecek 12 voltluk gunes panelleri yada kuvvetli sarj dinamosu ve reguleleriyle boyle buyuk bir akuyu su pervanesi yada ruzgar pervanesiyle sarj edip 2000 watt lik guce sahip bir inverter ile 220 ye cevirip kullanabilirsin saygilar
altandomx
