Tarık BAYINDIR
merhaba herkese 7 segment display kodu var elimde delay ile istediğim sürede rakamlar arası geçiş yapabiliyorum fakat bunu süreli bir şekilde değil de 1.buton ileri yükseltmek 2.buton ile düşürmek istiyorum nasıl yapabilirim.elimdeki kod bu tahminimce 2 buton için tekrar bir int atayacağım ve bunlar da i değişkenini düşürüp yükseltecek ama kodlayamadım yardım lütfen
int a = 6;
int b = 7;
int c = 9;
int d = 10;
int e = 11;
int f = 5;
int g = 4;
void setup()
pinMode(a, OUTPUT);
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
void RakamYaz(int rakam)
switch(rakam)
case 0 :
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
break;
case 1:
digitalWrite(a, LOW);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
break;
case 2:
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
digitalWrite(b,LOW);
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
void loop(){
for(int i=0; i<=9;i++){<br />RakamYaz(i);
delay(1000);
int a = 6;
int b = 7;
int c = 9;
int d = 10;
int e = 11;
int f = 5;
int g = 4;
void setup()
pinMode(a, OUTPUT);
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
switch(rakam)
case 0 :
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
void loop(){
delay(1000);
