700 metreye elektrik kablosu
Bu iş için tahmini bütçe nedir. 2x4 mm2 iletken ile olur. Daha düşük maliyetler için trafo kullanılabilir. 2x2.5 mm2 iletken de kurtarabilir.
3*2.5 TTR Çek gtsin hiç bir şey olmaz 2.5 mm2'lik iletken 27a taşır hiçde bişi olmaz 1 km bile değil işine gücüne bak allahım kolaylık versin.240w 220v yaklaşık 1a çeker kabloyada sistem gayet güzel çalışır ustam
hiçde değl çek kablonu işine bak kardeş herkesi her söylediğine bakmahesap kitap ortada
kabloyu 6mm2 çekmelsnz gerlm düşümüne uygun
siz 700metrelik bir kablonun ucuna 240W( 48V*5A) bir adaptör bağlamak istiyorsunuz.
3x4 kablo kullanırsanız ve adaptörü 300W kabul edersek(tedbir amaclı); Kabloda %4 gerilim düşümü olur, bu da sizin için hiç sorun olmaz.
Tavsiye etmem ama 3x2,5 kullanırsanız %7 gibi bir gerilim düşümü olur. Bu da sorun olmaz ama adaptör biraz daha çabuk yıpranır.
Hazır programların ! azizliğine uğramışız.:oops: % gerdüş ! ,ihtiyar işi ! Gavur ! ,muhtemelen,220 volt için %1,5 kullanıyor.
    78.1 KB · Görüntüleme: 8
    107.1 KB · Görüntüleme: 8
    83.2 KB · Görüntüleme: 3
canerakdeniiz
