74LS04 LTSpice kütüphanesi
redstar13
28 Ağu 2010
74LS04 entegresi için LTSpice kütüphanesi olan varsa yardımcı olabilir mi acaba ?
Sormak istedigini tam olarak anlayamadim fakat anladigim kadariyla bildiklerimi soyleyebilirim. 74LS04 entegresi low seviyeli cikis veren bir tampon(buffer) inverter kapisidir. bu entegrenin 74HS04 olani da var bu da high seviyeli ciks veren kapidir. yani girise lojik 1 verdiginde cikis 0(sifir) olur 0 verirsen 1 olur. ve verdigin lojik seviyenin akimi artirmak istersn bu entegre kullanabilinir. ornegin bazen akim a geldiginde bizler bir transistorle akim kazanci yaratip yuke veriyorduk. bu entegre ilede bunu saglayabiliriz. eger sormak istedigini acarsan yardimci olabilirim. kolay gelsin
Bu tip entegrelerde LS,HCS gibi harfler sadece çıkış akımını değil, kullanılan yarıiletken teknolojisini, dolayısıyla hızı (bazılarında da çalışma voltajını) belirtir.
Bipolar
74 - the "standard TTL" logic family had no letters between the "74" and the specific part number.
74L - Low power (compared to the original TTL logic family), very slow
H - High speed (still produced but generally superseded by the S-series, used in 1970s era computers)
S - Schottky (obsolete)
LS - Low Power Schottky
AS - Advanced Schottky
ALS - Advanced Low Power Schottky
F - Fast (faster than normal Schottky, similar to AS)
CMOS
C - CMOS 4–15 V operation similar to buffered 4000 (4000B) series
HC - High speed CMOS, similar performance to LS, 12 nS
HCT - High speed, compatible logic levels to bipolar parts
AC - Advanced CMOS, performance generally between S and F
AHC - Advanced High-Speed CMOS, three times as fast as HC
ALVC - Low voltage - 1.65 to 3.3 V, Time Propagation Delay (TPD) 2 nS
AUC - Low voltage - 0.8 to 2.7 V, TPD < 1.9 [email protected] V[7]
FC - Fast CMOS, performance similar to F
LCX - CMOS with 3 V supply and 5 V tolerant inputs
LVC - Low voltage – 1.65 to 3.3 V and 5 V tolerant inputs, tpd < 5.5 [email protected] V, tpd < 9 [email protected] V
LVQ - Low voltage - 3.3 V
LVX - Low voltage - 3.3 V with 5 V tolerant inputs
VHC - Very High Speed CMOS - 'S' performance in CMOS technology and power
BiCMOS
BCT - BiCMOS, TTL-compatible input thresholds, used for buffers
ABT - Advanced BiCMOS, TTL-compatible input thresholds, faster than ACT and BCT
Bilgiler için teşekkürler arkadaşlar yanlız benim sorduğum farklı.. LTSpice programını biliyorsunuz herhalde.. 74LS04 entegresiyle yaptığım deneyin simülasyonunu yapmaya çalışıyorum fakat simülasyon için programın kendisinde böyle bir kütüphane bulamadım.. Ama bu kütüphaneyi kendisi hazırlayanlar olabilir diye düşündüm..
baran.3230
