75 kw motor sorunu
Fahri bey bir bilgi eksikliği olmuş açıklamam da.Motoru boşta çalıştırmada ki kastım motoru mekanizmadan ayıarark çalıştırığımızda normal çalışıyor.tekrar mekanizmaya bağladığımızda her hangi bir yük vermeden sistemi boşta çalıştırmayı denediğimizde yıldızda faz başına 270A. çekiyor üçgene geçer geçmez termik atıyor.motorun bağlı olduğu sistemi elimizle bile çok rahat döndürebiliyoruz.benim düşüncem mototrunda çok rahat dödürmesi gerektirdiği yönünde.
Fahri bey bir bilgi eksikliği olmuş açıklamam da.Motoru boşta çalıştırmada ki kastım motoru mekanizmadan ayıarark çalıştırığımızda normal çalışıyor.tekrar mekanizmaya bağladığımızda her hangi bir yük vermeden sistemi boşta çalıştırmayı denediğimizde yıldızda faz başına 270A. çekiyor üçgene geçer geçmez termik atıyor.motoru sistemden ayırıp çalıştırdığımızda normal çalışıyor.sisteme tekrar bağlayıp yük vermeden boşta çalıştırmak istediğimizde aşırı akıma maruz kalıyor.öyleki bağlı olduğu sistemi elimizle bile çok rahat çevirebiliyoruz.motor neden döndüremiyor anlayamadım.
yıldızda 270 a hiçmi hiç normal değil en başta bunu belirtmek isterim. 75 kw motor en fazla 140-150 amper civarı çekmesi lazım. Yerine göre direk üçgende bağlabiliyor motorlar. mekanik sisteminizdeki yükü yıldızda kaldırmıyor olabilir. Benim tahminim mekanik zorlanmaya yönelik. Çünkü daha öncede yanmış aynı motor. İlla yük vermeniz şart değil milin bağlı bulunduğu hareketli her parçada hız alınca problem olabilir. Balansı bozuk bır parça olabilir.
Son beyanınız aslında Fahri Bey'i haklı çıkarıyor.Motorunuzu Mekanizmaya bağlamışsınız.Muhtemelen kırıcıdır.Buradaki mekanik yük o denli fazladır ki yıldızda fazla akım çekilmesine sebep oluyor ve zaten ısınan termik üçgenden geçen akımda atıyordur.1500d/dk motorun y/ü kalkınabildiği yerde 900d/dk kalkınır.Tersi söylenemez.Gamak motorunuzun termiğini ana koldan değil de üçgen kontaktörü çıkışına bağlarsanız yıldızda aşırı akım çekmesi ve üçgende atması sorununu belki çözersiniz
Belirtiğim usul çok tavsiye edilmez.Motor termiğini akımın 1,73 katına değil yarısına ayarlamanız gerekir
motor daha önce bu sistem üzerinde aynı yükte çalıştırıldı mı? motor sargı işlemi gördü mü?
motorun markası nedir ?
yük vermeden sisteme bağlı şekilde 270 a çekiyormus ve bağlı olduğu sistemi elimizle çevirebiliyoruz yazmış sn musty. artı olarak yıldızda 270 amper çeken bır motoru nasıl dırek kontaktöre bağlamayı öneriyorsunuz anlam veremedim sn alidemir.
evet motor daha önce bu sistemde çalışıyormuş.sarımdan yeni geldi.markası gamak
sisteminize olan bağlantıyı ne şekilde yapıyorsunuz ? kasnak, kayış, kaplin, redüktör ?
sarım hatası büyük ihtimal, üçgen bağlantıda motor boşta kaç Amper çekiyor.
45 amper çekiyomuş üçgende ve boşta. Bu akım boşta normal.
sarım hatası dedik buna hadi öncekide mi sarım hatası?
sn musty;
siz sisteminizin mekanik detaylarını buraya yazın mümkünse. Motor-sistem ara bağlantısında ne kullanılıyor mesela? Ne kadar çok detay verirseniz o kadar doğru bilgi alırsınız. Motor bobin gruplarının omajlarına kadar hepsini ölçün not alın zamanınız oluncada burada bizimle paylaşın.
saygılarımla kolay gelsin...
micromaster39
