7805 seri Regüle devresi
theelros
28 Haz 2010
Mrb arkadaşar kolay gelsin.bir sorunum wardı 7805 seri regüle devresi yaptım önüne gerilim düşürsün diye bi tane direnç koydum (Buarada giriş gerilimim 55v DC ve 7805 e max.24-30v DC uygulamam gerektigi için direnç bağladım.).Bu direnç aşırı ısınmakda sorunu nasıl halledebilirim..1 W yada daha güçlü taş direç halledermi başka düşüncesi olan warsa şimdiden teşekkürler yardımlarınız için..
Çekilen akımı yazmamışsınız ama büyük ihtimalle taş direnç tabir edilen dirençlerden kullanmanız gerekir.
Sn.theelros
11Watt veya daha büyük taş direnç ile deneyin.
7805 çikişi max 1 A 36 volt uzerıne çıkarsan girişi sorun çıkarır taş drençten geçirdığın voltajı yuksek akımli zenerle nesela 33 volta duşur ondan sonra 7805 ten geçir
7805 i bu şekilde kullanamazsın . Tavsiyem lm2575hv tarzı bir eleman kullan.
Ewet çekilen akımdan dolayı zaten düşürebilmek için paralel dirençlerle denedm fazladan bağlayıp hala sorun dewam etdi..teşekkürler tavsiyen için..
Girişden bahsediosun sanırım arkadaşım(36 volt kısmı) ewet zaten amacım değeri yaklaşık 20-30 volt arasında tutabilmek içindi..zeneri,7805 in girişinde kullanmamı söylüyorsun heralde..teşekkür ederm denemeye çalışcam denedikden snra olursa bilgi veririrm gene saolasınn..
lm2575 serisini deneyemedm ama şunu söylemeliyim bana 5V sbt vermeli bunla pic ve lcd kullancam aynı anda..bilgi için teşekkürler..
5 yada 10 ohm yarım watt yada bır watt direnc kat ısınma sorununu cozecektır
taş direnç denedinizmi ? bende sonuca ulaşacağınıza inanıyorum..
başarılı çalışmalar...
snapthreads
