7805'ten 4.9v alıyorum
çikişta 100 nf bağli bundada sorun olabılır
Ne gibi bir sorun olabilir?
merhaba her yarı ıletken geçişinde voltajda dalgalanma olur bılıyorsunuz 100 nf bu dalgalanmayı karşiliyabılır 100nf takmıştır arkadaş benım aklımdan geçen 100 nf acaba kapasıtesı 100 nf mı eğer az ıse kesınlıkle hata verır ayrıca yukardada yorum yazdım ölçü aletı acaba kalıbrasyonu tammı çin mali ölçü aletlerı piyasa dolu kalıbrasyon allah rastgetıre
voltaj regülatörleri içerisinde çıkış votajını kontrol edip kompanze eden devreler vardır bunlarda içerisinde referans alabileceği bir referans diyotu yada başka bir yarı iletkenden referans voltajı alarak karşılaştırma yaparlar. bu malzemeler üretim şekillerine ve kullanılacağı yere göre toleransları vardır. bir 7805 illada tam 5.000 volt verecek diye bir kaide yoktur. 5.02 de olabilir 4.9 da olabilir.
çok hassas analog ölçüm yapılmadığı takdirde bunların hiçbir önemi olmaz. hassas adc devrelerinde mesela 24 bit bir adc kullanıldığını farz edersek burada besleme voltajının yanı sıra referans voltajının daha hayati önemi vardır. bunlar içinde zaten ULTRA HIGH PRECISION VOLTAGE REFERANCE diyotları yada entegreler vardır.bunlarda voltaj hassasiyeti 2.500 yada 1.270 vs. dir
ısıl kompanzasyonu içerisinde olup sıcaklıkla voltajın sürüklenmesi engellenmiştir ve giriş gerilimlerindeki dalgalanmalardan yada ripple lardan pek etkilenmezler.
78xx lerin pdf lerinde çıkışa 1-2.2uF gibi önerileri oluyor.
Bu şekilde hata yapanları gördüm.
Ufak olursa gerilim ciddi biçimde salınıyor.
Belki de patates baskı olduklarındandır, hepsi yapmıyor.
Çözümü çıkışa en az 220uF koymak da buldum , genelde 470 uf ...
Birde 100nF koyuyoruz hem de seramik neden ?
herşey tamam da herkes bi yorum yapmış sağolsun ama çok az kişi kalibrasyon meselesini söylemiş. ki bence olay ölçü aletinden bitiyor.
merhaba sayın kazım hocanın yazdığı gıbı olmalı 7805 veya buna benzer regule entegreler benım uygulamamı sorarsanız her yığıdın bır yoğurt yıyışı vardır ben çikişa ekseri pikli devrelerde 10 mfarad tantal kondansatör koyuyorum yukarda kı yorumlarda evet 100 nf toleransı %5 ıse olabılır hassas devreler harıç en garantısı mıkrofarad cınsınden kondansatör takmak kolay gelsın
l7805 ten 4.62 volt alıyorum.Sizce nedeni nedir
theexorcism
