800 amperi nasıl kontrol ederim
30 Kas 2023
Bende 800 amper veren trafo var ben bunu 400 e kadar düsürürüm hata 200 e düsüre bilirim ama nasıl kontrol ederim yani sargıyı değiştirmeden nasıl kontrol ederim
Primerden geçen akım düşükse oradan kumanda edilebilir.
Yuksek voltaja ve yuksek ampere dayanıklı triaclar var ama bulması zor ve pahalı olur.
Bunu bulabildim ama bunun dayanacağı akım düşük.
Paralel bağlanırsa artar.
https://www.nellsemi.com/archive/doc/product/spe/100T Series.pdf
Trafonun giriş ve çıkış voltajlarını yazabilir misin?
Punta kaynağı vb ise primerden geçen akım çok düşük olur.
Amaç punta yapmak mı?
Amacını ogrenirsek senin can güvenliğin için en doğrusunu onerebiliriz.
Kaynak ben normalde seconderdeki kabloları türünunu artırarak amperi düşürürüm ama voltaj artışı olur ve çarpılma tehlikesi olur amacım ucuz mahaliyet ile amperi kontrol etme
Teşekkürler ama dediğin gibi triacları bulmak bayağı mahaliyetli ve zor günde ilgilendiğin için teşekkür ederim.
Furkan ; foruma hoş geldin, yaşına göre asla yazdığın konu can güvenliğin için yapma değil yaklaşmaman gekir.
Abi bu makineyi ben kullanmayacam amacım babamın tesista işlerinde demir boru körlemesi için ona doğum günü hediyesi hazırlamak 50 amperde yaetebilir et kalınlığı ile amper dengesi hakında pek bilgim yok
konuyu bir arkadaş anlattım elindeki 1 volt 5 amper süper kapas. Verdi 6 adet bunları seri bağlayıp 30 amper 1 volt kaynak makinesi yapcam hem babam için taşına bilir hem boru kapatabilir hem çok hızlı kolay şarj edilebilir nurdan yardım edenlere teşekkür ederim
Deneme sakın.O kapasitorler yuksek voltaja dayanıklı değil patlar.
Ben şuanlık şarj etmedim dediğin gibi 1 volt şarj etmek lazımm 1,5 volt kalem pil ile 1 saniye tutup şarj edecem . Not paralel bağlancak yanlış yazmısım
En basit Kaynak makinesi devresi böyle.
Kondansatörler ile olmaz o.
Ama güçlü triac lazım.
Böyle güçlü bulamadım.Hep 40 amperlik var.
Sekonderde 24 volt 800 amper olursa Primer devresinde 220 volt 87 amper filan olur.
En az üç tane üzerlerine soğutucu takılmış paralel triac bağlaman gerekir.
Büyük birinden destek alarak beraber yaparsanız daha iyi olur.
Emre0686
