Ağ ile PIC ler arası iletişim
bahsettiğim kartta yazılım değiştirmek suretiyle 24 bacağa ait bilgiyi aynı anda istediğin IP adresine ait pice yollayabilirsin.Nerede tam olarak kullanacagını yazarsan daha anlaşılır olur.Yok önemli bir proje dersen özelden at dediğini yapmak kolay sadece doğru paydada buluşamadık
tolga264 dosya bulunamadı diyor.....Yineleme imkanınız varsa memnun olurum...
Tolga264 üstad, öncelikle teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz devre, her pine tek tek bilgi aktarımı için kullanılıyor. Akıllı ev sistemlerinde, anahtarlama görevi için uygun olabilir. Ama yazılarımda anlattığım gibi, bir PIC in minimum 15 bacağına verdiğim herhangibir bilgiyi, CAT5, Eternet kablosu, Hub vasıtasıyla, ip numarası sayesinde belirleyeceğim, aynı model başka bir PIC in aynı bacaklarına, aynı veriyi ulaştırmak istiyorum. Anlayamadığınız yeri sorabilirseniz, o konu hakkında bilgi vermek isterim.
Saygılar;
Resimde özet hatlarıyla çizdiğim gibi bir devre yapmayı planlıyorum. Bilgisi olan arkadaşların katılımını ricaederim.
Çiziminizde her pic için ethernet controller ve phy ( fiziksel katman devresi) eksik, bu şekilde ağ kuramazsınız.
Bahsettiklerimi eklemeniz de hayli masraflı olabilir.
Ethernet kullanılması için özel bir gerekçe yoksa rs-485 üzerinden kuracağınız bir ağ her açıdan çok daha hesaplı ve basit olur.
Başarılar dilerim.
mikrodenetleyici olarak atmega32 ethernet modülünü deneyin.
herhangibir bilgisayardan, modemden sonrası için, adres çubuğuna ip adresini yazdığınızda ulaşabilirsiniz. ama ip adresi diğer bağlantılarda değiştirilebiliyormu araştırmak gerekecek.
ardunio'nun kitleri var tamda bu işler için uygun versiyonları var biraz araştırmanızı tavsiye ederim hazır kurulu board üzerinde direkt olarak yazılım geliştirebilirsiniz.
Merhaba ben son sınıf öğrencisiyim ve bitirme projem güç hattı iletişimiyle data aktarımı üzerine fakat PICler arası ethernet protokolünü kullanarak güç hattı modem bağlantısını yapacagım. Acaba bu yazdıgınız projeyi nasıl gerçekleştirdiniz? ethernet ile PIC bağlantılarını nasıl yaptınız? Teşekkürler bu arada mail adresim [email protected]
S.A.
eternet kullanacaksan:
1-pic serisi için ccs c nin içinde ilk proje oluştururken enc28j60 seçebiliyorsun onu kullanırsın.
2- ardunio ve hazır sheldlerini kullanırsın.
3-esp8266 ve pic ile modeme kablosuz olarak bağlanarak yaparsın.
kenanasar
