Aşiri akim hatasi
Kesal019
22 Eki 2015
Neden verir??
makineye reset attınız mı?
sürücü üzerindeki kodun aşırı akım olduğuna emin misiniz?
eğer öyleyse motor sargılarını bir ölçmenizde yarar var
yatak ve kollektör sargılarını iyi kontrol ettinizmi atlama yapmıyormu yatak sargısının voltajı tam gelitormu kömürler normalmi mekanik bir sıkışma yoksa tek çare kablo motor invertör sırayla tek tek denenir kolay gele...
Motoru boşa çıkarın makineye reset attıktan sonra motor boştayken çalışırsa mekanik sıkıntı vardır eğer motor boştayken çalışmazsa motor sargılarında,motor kablosunda veya sürücüde arıza vardır.
Tşk ederiz arkadaşlar sürücü yanmiş
Sürücüyü şöyle kontrol edebılırsınız. Motora gıden ucları sökün,
a) uyartım uclarına gıden J_K çıkısına 220 volt lamba,
b) Motor armatüre gıden klemensede serı lambalar baglayın, 100 w attlık ampuller takın.
Hız ayar potunu kısın, sürücüye strat verın, serı lambalar parlak yanarsa,
sürücü içersındekı thrıstörler arızalıdır. J_K uclarındakı tek ampullu lambasının yanması gerek yoksa çıkıs alamazsınız.Yanmıyorsa, buna aıt içerde sigoetası vardır.
Star verdıgınde, lambalar sönük, pot.u acdıkca lambalar yavas yavas yanıyorsa cıhaz normaldır.
Ayrıca, ÖNEMLI, eger motor miline baglı encodr varsa, sız stra verdıgınız- de motor dönmuyor olarak görecegınden cıkır gerılı sonsuza gıder, dıkkat ediniz.
Yorumlar için tşk ederim yeni inverter aldik digeri yanmiş
byCyrus
