AA pilden çekilebilecek akım
hknogz
27 Nis 2013
Merhaba arkadaşlar,
1.2V NiMH veya NiZn (şarj edilebilir) pilden kaç amper akım çekebilirim. Bir arkadaş pilin uçlarını ampermetre ile kısa devre edince 1.5 ma çektiğini söyledi bu bana pek mantıklı gelmedi. Standart 1.2 volt luk bir kalem pilden kaç amper akım çekebilirim?
Merhaba arkadaşlar,
üzerinde 2800mAh mu yazıyor ne yazıyor?
bu şu demek 1 saat süreyle 2800 mA akım verebilir demek ama pratikte ne kadar dogrudur bilemem.
Üzerinde ne kadar yazıyorsa 1 saatte maksimum o akımı verebilir.
Pilin uçlarına ampermetre bağladığınızda pilin veya ampermetrenin iç direncine göre akım geçer. Bu işlem pilin kısa devresi anlamına gelir pil çok kısa bir zamanda elde tutulamayacak kadar ısınır. 1,5 mA lik akımı bitik pillerde okumuştur. Dolu bir alkalin kalem pil ampermetre kablolarınıda ısıtır. Kapasitesi 3000mA civarıdır ama kısa devre çalışmada bu toplam gücü veremez.
NiCd pillerde kısa devre yaparsan 3-5 Amper görürsün. NiMh pillerde de 2-3 amper görünür
Merhaba arkadaşlar,
Merhaba.Kısa devre hali hariç üzerinde yazan amper-h kapasite değeri kadar da kullanırsınız.Örnek olarak 2000 mA, 1.2 volt ni-cd veya niMH şarj edilir AA pilini,100 mA çeken bir elektronik devre ile 2000/100=20 saate yakın kullanırsınız. (Pilin yeni veya eski,iç yapısında şarjı engelleyen bir dendrit oluşup oluşmadığına da direk bağlı olarak) Kısa devrede ise normal amper-h kapasitesinde yazanın birkaç katı daha yüksek akımlar geçebilir,ama nominal değrlerinde kalan bu deşarj işlemlerinde sadece üzerindeki yazılı olan kapasite değeri (Amper-h) üzerinden,bir saat hesabı (bölümü) yapılan haliyle deşarj olacaktır bu piller.Kolay gelsin.
Yani 2000mah kapasiteli bir pili yüke bağladığımda yükün ihtiyacına göre bu pil devreye 2 ampere kadar akım verebilir mi demek oluyor. Benim devreme 5Volt gerilim 1 amper akım lazım. 2 pilden boost converter ile 5v gerilim 1 amper akımı alabilecek miyim demek oluyor?
Evet ,1.2 volt, 2000 mA kapasiteli ni-cd 4 adet pil seri olarak bağlanıp oluşturulan tek bir bataryadan da 4.8 volt,1 amper rahatça,kayıp olmadan da alınabilir.(2 saat boyunca)(Benim daha fazla tavsiye edebileceğim bir seçenek de bu olur) Lm7805 bile kullansanız,yerine göre 5.1, 5.2 veya 4.9, 4.8 gibi alt ve üst değer sapmaları da görülebilir.Cihaz çok fazla duyarlı da değilse eğer,(Kendi içinde de regüle sistemi olup bu 5 volta da bir regüle işlemini tekrardan yapıyorsa) 4.8 voltla da çalışacaktır.
Veya 2 adet pil seri bağlanarak elde edilen 2.4 volt,2000 mA'lik bataryadan da dc-dc boost (Artıran) converter devresiyle de bu 5 volt,1 amperi yine alırsınız.Ama bu pilden (Bataryadan) harcanan toplam gücün tamamı da 5 volt,1 amper şekline tam olarak dönemez,bir kısmı dc-dc konverterde ısı şeklinde,kayıp bir enerji şeklinde dc-dc converter çalışırken kaybolacaktır.Bu yüzden kapasitesi biraz daha yüksek olanlarını, bu bataryayı oluştururken seçmeniz çok daha iyi olur.(Bu seçenekle 5 volt,1 amperi eldeniz de sadece 2. tercihimdir.)(2800 mA,1.2 volt ni-cd pil yerine bulunursa 3500 mA,1.2 volt ni-cd'lık olanının seçilmesi gibi.) Kolay gelsin.
baran.3230
