ABB_DRİVE_PRO
- 21 Ocak 2021
- 34
- 1
ABB MARKA TÜM MODEL SÜRÜCÜLERİNİZ İÇİN TÜM SORULARI SORABİLİRSİNİZ. İSTANBUL İÇİ TEKNİK DESTEK VE SERVİS VERİLİR.
Cevabınız için teşekkür ederim.Tekrar kontrol edeceğimMerhaba,
Sürücünüzde profibus haberleşmesi için 3 temel ayar var. nod adresi, baud rate(haberleşme hızı) ve msg type dediğimiz ppo tipi. Bu 3 değeri kontrol etmeniz gerekli. bunların doğru olması durumunda 51.31 parametresi otomatik olarak çevrimiçi olacaktır.
Bunlar dışında eğer hala haberleşme alamadıysanın sürücü üzerindeki FPBA-01 opsiyon modülünün sağlamlığından emin olun.
Hayırlı akşamlar olsun.Gündüz arıza yoğunluğundan yazamadım.Kusura bakmayın.Merhaba,
Parametreleri atıyorumMerhaba,
Tekrar teşekkür ederim.ilgi ve alakanız için.Biz nerde yanlış yapıyoruz en azından yol gösterebilir seniz sevinirim.Allaha emanetMerhaba,
Allah razı olsun abim.Kontrolleri bugün öğleden sonra inşallah yapacağım.Bende parameresel olarak düşünüyorum.Ama çözemedim.Sayenizde bir yol katedeceğiz inşallah.İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.Merhaba,
Şu şekilde ilerliyelim.
Öncelikle 4 paralel haberleşen sürücünüz var. bunlardan 3ü acs850 haberleşme aktif 1i acs880 haberleşmiyor.
Çalışmakta olan acs850 sürücülerinizde 51.03,51.04 ve 51.05 parametrelerini kontrol edin. Bunlar acs880 de aynı şekilde olmalı. Anladığım kadarıyla kablo daha önce çalışıyordu bu nedenle kablolamada problem olduğunu düşünmüyorum. Parametre ayarlarınızda bir problem görünmüyor fakat sorun parametresel olduğu kanısındayım. Çalışan sürücüler üzerinden kontrol ederek plc nizdeki doğru ayarları kontrol edebiliriz. Son olarak her değişiklik sonrası .51.27 parametresinden refresh yapmanız gerekiyor ki yeni ayarlar ile haberleşmeyi başlatabilelim.
Hayırlı akşamlar olsun.Merhaba,
