Abb acs 355 motor bağlantısı hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ahmetbyr
ahmetbyr
26 Nis 2020
Merhaba,
abb acs 355 serisi motor sürücü kullanarak 2 adet motoru eş yaşlandırmalı olarak çalıştırmak istiyorum. Sorum şudur : motor sürücüsü enerjili ancak sürücü çıkışı aktif değilken çıkıştaki motor bağlantısını söktüğümüzde sürücü arızaya geçer mi?
Sürücü çıkışına 2 adet kontaktör bağlayıp kontaktörleri sıra ile çektirmek istiyorum...
Merhaba,
Öyle yapacağınıza motora çalışma komutu verildiği anda sürücüye de komut verecek bir devre düşünün. Böylesi daha kolay . Sürücü niye sürekli enerjili kalsın ki .
Anlatmak istediğinizi anlayamadım. Ben ne yapmak istediğimi tam olarak yazayım isterseniz. İki adet pompa motorum var. Bu iki motoru motor sürücüsü ile eş yaşlandırmalı olarak çalıştırmak istiyorum. Bağlantıyı şu şekilde yapmayı planlıyorum: Motor sürücünün mains uçlarına rst fazları, motor uçlarına iki adet kontaktörü paralel şekilde bağlayıp 1.kontaktör ucunu 1. motora, 2. kontaktör ucunu da 2. motora bağlayacağım. Kontaktörlerin besleme uçlarını da yaşlandırma devreme bağlayacağım. Yine motor sürücüsünün inputlarından birisine yaşlandırma devremden bir input gireceğim. Yaşlandırma devrem basınç şalterinden gelen sinyal ile çalışacak. Sıkıntı şu : yaşlandırma devreme basınç şalterinden sinyal gelmediğinde 1. ve 2. kontaktörler devrede olmadığından motor sürücüsünün çıkışına motor bağlatısı yapılmamış olacağı için sürücü çıkışta motor yok diye hata verir mi?
Bende size onu anlatmaya çalışıyorum. Motor sürücü girişinde çalış komutu varsa ve motor çıkışında bağlantı yoksa bu durum hata olur . Sizin motora bağlantı veren kontaktorlerinizin bir yardımcı kontağı da aynı zamanda sürücüye çalış komutu versin .
Sürücüye çalış sinyali gitmeden önce yaşlandırma devresi sırası gelen motoru önce sürücü çıkışına bağlıyor daha sonrasında sürücüye çalış sinyali gönderiyor. Yani sürücü çıkışında motor yokken sürücüye çalış sinyali gitmiyor. Daha basit sorayım, sürücüye girişlerden 3 fazı uyguladık çıkışına da 1 adet motoru doğrudan bağladık ve motoru sürücü inputlarıdan komut vererek çalıştırdık ve durdurduk. Daha sonra motoru sürücüden ayırıp tekrar sürücüye bağladık. İşte bu esnada sürücü çıkışımda motor yok diye hata verir mi öğrenmek istediğim budur.
Sorun olmaz ama motorlarınızın aynı güçte olması lazım . Yoksa sürekli parametre değiştirmek zorunda kalırsınız.
Teşekkürler. Motorlarımın ikisi de aynı güçte. Birde sürücüye motoru tanıtırken motor sürücüye bağlı olmak zorunda mı? Motor bilgilerini sürücüye girdikten sonra sürücü direk çalışmaya başlıyor mu? Videolardan izlediğim kadarıyla sürücü ilk devreye alınırken motoru belli bir müddet boşta çalıştırıp ayarlama yapıyor. Benim öyle bir imkanım yok çünkü motor sürekli yük altında, yükten ayıramıyorum.
Teşekkürler. Motorlarımın ikisi de aynı güçte. Birde sürücüye motoru tanıtırken motor sürücüye bağlı olmak zorunda mı? Motor bilgilerini sürüye girdikten sonra sürücü direk çalışmaya başlıyor mu? Videolardan izlediğim kadarıyla sürücü ilk devreye alınırken motoru belli bir müddet boşta çalıştırıp ayarlama yapıyor. Benim öyle bir imkanım yok çünkü motor sürekli yük altında, yükten ayıramıyorum.
İzlediğiniz devir farkındalığı gerektiren yerlerde kullanilan vektör sürücüler. Daha alt seviyedeki v/f lerde otomatik motor tanıma özelliği var mı yok mu su an tam hatırlayamıyorum . Her durumda parametreleri elle de girseniz sorun olmaz .
Cevaplarınız için teşekkür ederim. İzlediğim sanırım abb acs150 serisi sürücünün videosuydu.
haser06
