ABB Acs 600
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mstbrcn
mstbrcn
8 Şub 2017
abb acs 600 sürücü ile vinc uygulaması yapılmiş kaldırma indirme motoruna encoder bağlı bu encoder sinyalini sürücü üzerinde nasıl görebiliriz
Yapay zekanın cevabını paylaşıyorum ustam, umarım yardımcı olur konunun ehil ustaları da gerekli yorumu yapacaklardır.
ABB ACS600 sürücü ile vinç uygulamasında encoder geri beslemesini görmek için sürücünün kendi parametre menülerinden takip edebilirsiniz. Encoder bağlantısı doğru yapıldıysa sürücü, motorun hız ve konum bilgilerini işleyip bu veriyi parametre ekranından izlemeye izin verir.
1. Encoder Bağlantısının Kontrolü
  • Encoder kablolarının X3 terminaline (veya kullanılan sürümüne göre ilgili encoder girişine) doğru şekilde bağlandığından emin olun.
  • Ekran veya yazılımda sürücüye tanımlanan encoder tipinin (TTL, HTL, sin/cos vs.) doğru seçilmiş olması gerekir.
2. Parametrelerden Encoder Sinyali Görüntüleme​
  • Grup 01 (Durum Bilgileri) menüsünde motor hızı ve referans hız bilgilerini görebilirsiniz. Encoder çalışıyorsa, motor dururken 0, hareket ederken gerçek devir sayısı görünür.
  • Daha detaylı test için:
    • Parametre 01.02 = Gerçek motor hızı (encoderden ölçülen hız)
    • Parametre 01.07 = Encoder frekansı
    • Bazı yazılım versiyonlarında 01.08 = Encoder geri besleme sayacı da bulunur.
3. Diagnostik Menü​
  • Grup 98 (Fault/Diagnostic) menüsünde encoder sinyali ile ilgili hata mesajlarını görebilirsiniz. Örneğin “ENCODER FAULT” ya da “F001x” gibi uyarılar çıkarsa, bağlantı veya sinyal kalitesi kontrol edilmelidir.
4. Ek Notlar
  • Eğer operatör paneli üzerinden yeterli bilgi alınamıyorsa, DriveWindow veya DriveWindow Light yazılımları (ABB’nin PC yazılımı) ile online bağlanıp encoder sinyalini daha ayrıntılı görebilirsiniz.
  • Encoder parametrelerini test etmek için motoru elle hafifçe çevirip parametre 01.02’de değişim olup olmadığına bakabilirsiniz.
Alaysız
