ABB ACS310 inverter arızası
conk83
11 Ara 2009
merhaba arkadaşlar ACS310 inverter A5001 hatası veriyor ve sürücü ile haberleşmiyor arızası sürcüden mi kaynaklanıyor sonra panelle ilgili bir durum mu ?
Alarm Kodları (Temel Kontrol Paneli)
Kontrol Paneli alarmları, Temel Kontrol Panelinde bir kod, A5xxx, ile birlikte gösterilir.
Aşağıdaki tabloda alarm kodları ve açıklamaları listelenmiştir.
2021 START ENABLE 1
MISSING
Bu alarm Start Enable 1 sinyalinin eksik olduğu konusunda uyarır.
• Start Enable 1 fonksiyonunu kontrol etmek için, 1608 parametresini
kullanın.
Düzeltmek için, aşağıdakileri kontrol edin:
• Dijital giriş konfigürasyonu.
• Haberleşme ayarları.
2022 START ENABLE 2
MISSING
Bu alarm Start Enable 2 sinyalinin eksik olduğu konusunda uyarır.
• Start Enable 2 fonksiyonunu kontrol etmek için, 1609 parametresini
kullanın.
2023 EMERGENCY
STOP
Acil stop etkinleştirildi.
2024 Bu alarm kodu ekrana gelirse uygun aksesuar kılavuzuna başvurun.
2025 FıRST START Bir sürücünün motor özellikleri için First Start değerlendirmesi
gerçekleştirdiğine işaret eder. Bu, motor parametreleri girildikten veya
değiştirildikten sonra motor ilk defa çalıştırıldığında normaldir. Motor
modellerinin açıklamaları için, bkz. parametre 9910 (MOTOR ID RUN).
Kod Açıklama
5001 Sürücü yanıt vermiyor.
5002 Haberleşme profili sürücüyle uyumlu değil.
5010 Panelin parametre yedek dosyası bozuk.
5011 Sürücü başka bir kaynaktan kontrol ediliyor.
5012 Dönüş yönü kilitlendi.
5013 Buton devre dışı, çünkü çalışma engellendi.
5014 Buton devre dışı, çünkü sürücü hatalı.
5015 Buton devre dışı, çünkü lokal mod kilidi açık.
5018 Parametre varsayılan değeri bulunamıyor.
5019 Sıfır dışı bir değerin yazılması yasak (sadece sıfır değeri yazabilir).
5020 Grup veya parametre yok veya parametre değeri uyumsuz.
5021 Grup veya parametre gizli.
5022 Grup veya parametre yazma korumalı.
5023 Sürücü çalışırken değişiklik yapılamaz.
5024 Sürücü meşgul, tekrar deneyin.
Buyrun, arıza kodlarından sizin koda yakın olanları.Görünüşe göre, sürücüde sorun var.
selmaın aleyküm ben bu sayfaya nasıl msj yazıpta insanların okuyacagını bilmiyorum ama bana yardım cı olabilir misiniz?benim bir sorum war da ?
şu anda yazdıklarını okuyabiliyoruz sorun yok :) ayrıca sorunla ilgili konu acmak istersen sorun hangi başlıkla alakalıysa o konuya gel üstte yeni konu ac butonu var ora tıkla konu başlığı olarak sorunun kıcaca içeriğinede acıklamalı olarak sorunu sorabilirsin kolay gelsin...
teşekkürler zeybek abi peki bu durumda sürücümde sorun olduğu ortaya çıkıyor büyük ihtimalle
Sayın zeybek abim yada yardımcı olacak ustalarım abb acs310 parametre ayarları kople silindi bunları tekrardan nasıl girebilirim yardımlarınızı bekliyorum..
türkçe kullanım klavuzu
  • ABB ACS310 İNVERTER.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 365
merhabalar arkadaslar elimde ABB ACS310 modeli sürücü var elektrikler gidip geldiğinde tekrar startlamam gerekiyo.elektrikler geldiğinde kendisinin otomatik devreye girmesini programlayabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim
merhaba bahsetmiş oldugunuz arıza sürücünün üst kartından kaynaklanıyor.
sürücününüzün üst kartında arıza var.
yeninesil2010
