ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar
Arkadaşlar merhaba; ABB ACS150 Motor driver ile kontrol ettiğim bir konveyör var, fakat konveyörün hızı sabit olmaması gerekiyor bağlı olduğu makinanın hızına göre konveyörün hızlanıp yavaşlaması lazım şuan biz konveyörü Motor driverın üzerindeki ayar Potu ile göz kararı hızlandırıp yavaşlatıyoruz. Makina ile konveyörü senkron bir biçimde çalıştırmak için Makinadan 0-10 V arası bir referans voltajı alıp Motor driver üzerinde bulunan 0-10VDc girişine bağlayıp S1 anahatrını u'ya çekiyorum, fakat bundan sonraki parametre ayarları nasıl olacak onu çözemedim. Şimdiden Çok Teşekkürler.
acs 355 surucum var .f0001 arızası verıyor.motor baglantıları da normal bırtek sıcaklık kalıyor fanını bıle yenısıyle degıştırdım.fanın devamlı calışması ıcın bır parametre varmı.yada bunun başka bır nedenı varmı acaba.kalkış rampalarını nasıl ayarlıyoruz.bıraz ayarlaması zor bır surucu galıba
Selam, f0001 Aşırı Akım hatasıdır, Motoru ve yükünü ve birde ortam sıcaklığını kontrol etmende fayda var.
Sürücü Kataloğu elinde varsa Oradan uygun parametreleri bulabilirsin.
abb acs 800 source define field -+000.000.00 bana anlatan olursa sevinirim..
f0001 hatası aşırı akım hatasıdır genelde motorda sıkıntı varsa verir, motora giden kabloları sök yine aynı hatayı veriyorsa sürücü arızalıdır.
sabit hız seçiminde 3. hızda vardır iki sabit hız ucuda bağlı ise 3. sabit hız çalışır.
kalkıs rampaları 22,02. parametreden değiştirilir. ararsan yardımcı oluruz
arkadaşlar bir sorum olacak işletmede acs 550 serisi abb inverter var dar ekranlı buna 4-20 mili amperden sabit basınçla çalıştıracağim ve harici olarak panonun dışına açma kapama anahtarı koyacağım bununla ilgili prametre ayarlarını bilen bir arkadaşımız tarif ederse memnun olurum herkese kolay gelsin teşekkürler
Uygulamanıza göre ACS 550 serisi sürücülerde hazır uygulama makroları bulunmaktadır.J1 jumper ayarını 4-20mA e getirdikten sonra,makro etkinleştirmek için 9902 parametresini sizin çalışma şeklinize uygun olan uygulamaya alınız.Sorunuz çok açık olmamakla birlikte sizin yapmak istediğiniz uygulama,manuel-oto makrosu (parametre 9905 in değeri 5 olacak)nun etkinleştirmesiyle gerçekleştirilebilir.
Kullanma kılavuzunun 78. sayfasını inceleyiniz.
iyi çalışmalar
http://www.efesotomasyon.com/html/Abb_drive_inverter/ABB ACS550-01 U1 KULLANIM KLAVUZU TUrkCe.pdf
Kardes bu suruculerde surekli hats gostermesinin sebebi kullandigin motor maksimun calistiginda verir onu 35 Ile 40 arasinda calistirirsan o sorun az olur en onemlisi surucuyu motordan buyuk alacan Tami 5.5kw use motor sen surucuyu7.5 kw al
5
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
canerakdeniiz
