ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar
99.03 default
wesulkrk hocam. çalışmam bitti ancak küçük motorla test yaptım sorun yok fakat büyük motorlara (75kw) göre parametrelerini ayarlayıp panoyu yolladım. diğer şantiyede henüz bağlanmadı başka montajı yapılması gereken yerler var. montaj yapıldıktan sonra yayınlamak istiyorum en azından hatam varsa görmüş olurum. ama illede banada bu haliyle faydalı olur dersen yayınlarım. selamlar
selam wesulkrk. master follower için tork kontrol parametresi. işime yarayacak kadar ve anladığım kadarı ile yapabileceğim bunlar.
bu forumda çok daha detaylı bilgiye sahip kişilerin olduğunu düşünüyorum. onlarda bakıp eksiklerimizi düzeltirse sevinirim.
bu parametreleri : https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/masterfollower-pdf-zip.24601/
buda test amaçlı küçük motorlarla speed kontrol videosu
  • masterfollower.pdf.zip
    467 KB · Görüntüleme: 35
ABB ACS 550 sürücünün parametre kontrol kartı arızalandı. başka bir bir ACS 550 kartı taktığımda Sürücü başka bir kaynaktan kontrol ediliyor 5011 hata kodu veriyor.Bu kartı nasıl çalıştırabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
acs800 modellerine pc bağlantısı yapabileceğim usb bağlantı adaptörü arıyorum. çalıştığı sürece 2. el olabilir. Keypad arkasında rj45 bağlantı portu var boşta. oradan haberleştirme yapılabilir mi? Fiber optik DDCS ile bağlantı yapıyordum fakat özellikle rj45 i merak ettim.
ABB dcs400 yeni sifir surucuyu arizalanan surucu yerine taktik. surucunun keypadinda 2000 rpm yazarken motor 1153 devirle donuyor Bu sorunla ilgili bilginiz varmi acaba?
sayınb forum sakınleri acs550 uzaktan kontrolunu nasıl sağlarım birde driverwindows light programın temel özellikleri ve kullanımını anatan varsa yardımcı olurmuusnuz
kablo bağılantısı bu programın içinde türkçe parametreler mevcut güncellemeleri yükleyin
Saygılarımla
acs 150-01e-07a5-2 sürücüde motor tam devirine ulaşamıyorum 12000 devir 200hz yardımcı olursanız sevinirim
slm hds251 usta yeni iş yerimizde ABB marka frekansla hız kontrol cihazı var enerji uygulandığında siğorta atıyor sebebi ne olabilir bilgilendşrebilirmisiniz acaba
rmznyldm
