AC motor sürücünün çıkışında gerilim DC gerilim ölçüyorum
13 Nis 2023
Herkese merhaba, Fabrikamızdaki AC motor sürücülerinin çıkışında gerilim ölçmek istediğimde UNI-T ölçü aleti AC kademesinde iken DC ye dönüyor ve değer ölçemiyorum. Bir motorun klemens bağlantıları ve sargısı yanınca bu durumu farkettik sonrasında 5-6 adet sürücüde de aynı durumun olduğunu gördük. (Çıkışında 400 AC gerilim ölçebildiğimiz sürücüler de var). Motorun yandığı sürücüyü tamire gönderdik fakat sürücüde bir sorun yok dediler. Bu durum neden olabilir veya aynı durumla karşılaşan var mıdır? çıkıştan DC kaçırması DC frenleme ile alakalı olabilir mi? Aynı durumla karşılaştığımız sürücü markaları; Siemens, Schneider, Danfoss ve güçleri 45kw,55kw ve daha düşük güçler.
ölçü aletinin tam modeli nedir?
kullandığınız pesampermetre true rms değil. o yüzden okuduğunuz değerleri dikkate alarak arıza yorumlamak mümkün değil.
Hocam UT216C ölçü aleti geldi bugün yeni. Onunla ölçtüm az önce dc ye dönmüyor ama 360V, diğer sürücüde 220V gibi değerler gösteriyor. UT216C de true rms değil sanırım
ustacım ut216c true rms bi olçü aleti. ekranın üst tarafına bakarsanız true rms yazısını göreceksiniz. ut206a ile sürücü çıkış gerilimini ölçüyorsanız ac'den dc'ye dönse de dönmese de doğru ölçüm alamayacaksınız. ölçü aletiniz sinus dalgadan farklı bi dalgayla karşılaştığı için automatic range devreye giriyor olabilir ya da arızalıdır.
gelelim ut216c'ye; sürücü çıkış gerlimini ölçerken komitatorü voltaj moduna çevirin ve VFC düğmesine basın. ekranda VFC yazısını gördükten sonra ölçüm almanızı tavsiye ederim.
ayrıca bazı sürücü çıkış gerilim örnekleri vermişsiniz. sürücülerde çalıştıkları frekansa göre farklı çıkış gerilimleri ölçmek çok normal bi durum.
True rms yazısı gözümün önündeyken farkedememişim haklısınız. Çok teşekkürler bilgilendirme için.
VFD Sürücülerin çıkış dalga şekli PWM dir (Darbe Genişlik Modülasyonu) Ve bu dalga şeklini ölçmenin en doğru yolu osilaskop kullanmaktır. True RMS olduğunu idda eden çoğu cihaz farklı okuyabilir, çünkü True RMS ölçme şekli "periyodik" dalga şekilleri içindir dalga şekinin "gürültülü" veya "düzensiz" olması halinde doğru ölçüm yapılamaz.. Tabiki fikir verebilir.
Sürücü genel yapısı çıkışında göreceğiniz dalga şekli:
Fazlardaki dalga şekilleri:
En üstteki şekil birinci fazı diğeri ikinci fazı , en alltaki şekil iki faz arasında göreceğiniz dalga şekilleridir.
Ortalma 4.000TL olan osilaskop kafa karışıklığını önler, içiniz rahatlar.
Doutam35
