merhaba arkdaşlar .elimde 220 vac 50 hz 15 r/min 6cm uzunluğunda 5.5 cm çapında ( anlayacağınız gibi ufak bir motor.) motor var .Bu motorun devrini yükseltmem gerekiyor.Frekansı yükseltince devir yükselir diye biliyorum.Ancak frekans yükseltici devre şeması bulamadım.Veya giriş frekansı 50 hz çıkış frekansı 100 veya 150 hz bir osilatör yapsam motor hızı yükseltilir mi ? bu konuda yardımcı olan arkadaslara şimdiden tesekkürler
Motorun gücünü ve akım değerini nedir?Sana fiki vermesi bakımından şunlara göz at;Öncelikle devrede gördüğün MOTOROLA 2N6277 Dayanıklılık açısından mükemmel bir güç transistörüdür ama muhtemelen bulamayacaksın.Bu transistör ABD nin tanklarında kullanılır.Bunun yerine her 2N6277 yerine 2 adet 2N3773 ile sürersin.Hiç birşey değişmez.Ama bulabilirsen tabi 2n6277 yi kullan.Kısacası ihtiyaçlarınızı karşılayacak motor almak size hem zamandan kazandırır hemde ekonomik olur.Ama hobi amacıyla uğraşmak istersen ekte devre atıyorum.Yazdığım uyarılar doğrultusunda yapmaya çalış.Unutmadan bu devre aslında bir ups dir.ama inverter gibi revize edeceksin.
1)Aşağıdaki devre gücü 750 w.Arttırmak için Q7 ve Q8 deki transistörlerden şemasını verdiğim şekilde bağlayarak artabilir.
2)Güç transistörlerini arttırırsanız T2 trafosunu da ihtiyaçla eşleşecek şekilde büyütmeniz gerekir.Devreye ilave edeceğin her amplifikatör için akımı 10A daha arttırman gerekir.Ancak 12v dabeslemedesargı kalınlığının bir sınırı vardır o nedenle ihtiyacın 750w üzerinde ise 2x24v girişli bir trafo kullan.
Örnek
![Üzgün :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1500w) (24VDC) (P:48V "24-0-24" / S:220V)
3)Besleme gerilimini 24v üstüne çıkarma 7812 yanar.
4)Devreyi yaptıktan sonra R1 direnci ile çıkış gerilimini220 volta ayarla.Bunun için çıkışa ölçüaleti bağlarsın.İnverör gücün 1000w altında ise bu direnç 5w civarında olsun.
5)R2 direnci frekansı belirler.Buraya sabit direnç te takılabilir.frekans formulu F = 1.3 / (RxC) 'dür. c farad cinsinden R ohm cinsinden olacak şekilde hesabını yaparsın.örneğin 50Hz ve C1 0,1mF için R=260K olmalı.
6)Eğer SG3524'ün 10 nolu ucuna negatif voltaj verirsen frekans üretimi durur.Bu ucu dışarıdan istediğin gibi yapılandırmak sana kalmış yada hiç uğraşmazsın.
7)Şemada tahrik kısmında kalın hatla çizilen yerler çektiğin akımı karşılayacak kalınlıkta olmalı.
