Acil durdurma butonu ve limit switch
Komutan06
25 Mar 2012
Merhabalar 3 eksen CNC router tezgahında kullanmak üzere bir tane Toshiba TB 6560 sürücü aldım fakat elektronik bilgim yok bu sürücüye acil durdurma butonu ve switch bağlamam gerekiyor.
Sorum şu :
Durdurma butonları standart mıdır yoksa elimdeki sürücüye uygun bir şey mi bulmam lazım şu linkteki olur mu ?
http://www.normpower.com/p-21841-Bu...VIR-CEK-KONTAK-DUZENI.-1NK-KIRMIZI-IP65-.html
Limit switch için bir tavsiyeniz öneriniz var mı ?
Herhangi bir Acil Stop butonu işinizi görür. Linkte swich ve Butonlar var... Yerli malı, Yurdum malı....
EMAS A.S.
evet bunlar standarttır acil durdurma butonları nc kontak uçludur yani elektrik oldugu sürece sorun yok butona basınca sinyal kesilir ve sistem durur yada durdurmak istediğin her ne ise bunun da sebebi kablo kopuk olursa yolladığın sinyal gelmeyecektir sen dur dahi desen sistem devam edecektir bunun için nc uçlar kullanılır (nc normally closed)normalde kapalı uç demek
sahin56
