Adaptör Acil Yardım
-Acemi-
Onursal Üye
Onursal Üye
4 Ağu 2007
Arkadaşlar 12 Volt 35 Watt gücünde bir adaptör yapmak istiyorum.Adaptörden DC çıkış alabilmek için KBPC3510 köprü diyotu ve 4700uf kondansatör kullansam uygun olur mu?
12 Voltluk adaptöre başlamadan önce şunu denedim.
Elimde var olan 18 Volt çıkışlı trafo ile bir deneme yaptım ve şu sonuçları elde ettim.
Trafo AC Çıkış: 18,3Volt
Köprü diyot DC çıkışı(kondansatör yok): 16,5 Volt
Köprü diyot DC çıkış(kondansatörr varken): 24,2 Volt
Şu durumda devreye yük bağlandığımda 16-17 Volt arası DC gerilim alabilir miyim?
Asıl yapmak istediğim 12 Voltluk adaptörden 12-13,5 volt arası gerilim alabilmem için kaç voltluk trafo almam gerekir?Yardımlarınız için teşekkürler.
kullanmak istediğiniz köprü diyot ve kondansatörü kullanabilirsiniz problem olmaz
12 volt bir trafo kullandığınız zaman ayrıca regülatör kullanarak istemiş olduğunuz gerilimleri elde edebilirsiniz
Teşekkürler hocam, 12 Volt trafo ile denedim bekleme voltajı sanırım kondansatörden dolayı yüksek ancak yük binince normal değerine ulaşıyor.
Adaptörü açıkta kurup denedim.Sonuç iyi.Yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler.En kısa zamanda düzgün bir kutuya koyacağım.Merak edenler için söyleyim fotoğrafta görünen 1-0-2 anahtarı 12/24 Volt seçim için.Aldığım trafo 2x12'lik.
    75.3 KB · Görüntüleme: 20
    59.3 KB · Görüntüleme: 17
bence KBPC3510(35A) köprü diyot 35w 12v çıkışı olan bir trafoya büyük gelir çalışmasında sorun olmaz ama maliyet artar
Fiyatı uygundu hocam daha çok bağlantısı kolay olduğu için aldım.
Adaptörü bitirdim.Denedim çalışıyor.12/24 Volt kademe anahtarının yerini dremel ile kestim.Yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
    84.8 KB · Görüntüleme: 8
    59.1 KB · Görüntüleme: 13
warlock4157
