Adaptör hakkında bilği , fikir önerisi . Teşekkürler .
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan arkaplan
arkaplan
Profesyonel Üye
26 Şub 2011
Selamünaleyküm
Konu hakkında bilği ve fikir öneri tavsiyesi ihtiyacı .
Laptop çalışırken ( yükte ) Chicony adaptörde inleme sesi geliyor .
Bir anda gelişen gece sessiz ortam ve yaptığım testler .
Değişik siğortaların prizlerinde denendi sonuç aynı .
Kulağı yaklaştırınca duyuluyor ve sessiz ortam kulak hassasiyeti .
Kulağa dayayıp test ve ölçüm diğer adaptörlerle karşılaştırmalar .
Bu iki laptop tüm aynı ürün sadece satış kodu ve işletim sistemi değişik .
Sonradan farkına vardım adaptörlerin firmaları değişik .
Sorunda adaptörde ?
MSI KATANA 17 B12VEK-083XTR ( DOS ) Chicony Adaptör Ölçüm : 20.2 Volt filtreli ( sorunlu )
MSI KATANA 17 B12VEK-282TR ( WIN 11 ) Delta Adaptör Ölçüm : 20.0 Volt filtresiz
Tüm voltaj aynı ( fotolar )
https://tr.msi.com/Laptop/Katana-17-B12VX/Specification
Tüm özellikleri aynı .
Laptop çalışırken ( yükte Delta adaptörde cızilti sesi var bu normal sayılır diyorum .
Farkı markaların bir kaç laptopta adaptörlerini denedim hafiften cızıltı var
Sorun diyorum : Laptop çalışırken ( yükte ) Chicony adaptörde inleme sesi geliyor .
Ürün yeni garanti kapsamında .
Her iki adaptörde düşme ve darbe görmedi .
Her iki adaptörün fotoları .
Öyle bir durum başına gelen varmıdır .
Bilği ve fikir edinmek istiyorum tavsiyeleriniz .
İçini açamıyorum garantide .
Filitreli olan Chicony adaptör inleme .
Filitresiz Delta adaptör daha iyi sorunsuz gibi anlayamadım bu durumu .
İNLEMELİ ADAPTÖR
CIZIRTILI ADAPTÖR .
Kendi adaptörünüzü dinlemeniz .
Bir çok nedeni olabilir. Devreyi görmeden ölçümlemeler yapmadan cızırtı nedeni olarak, tahmin yazmak gerekirse ...
kondansatör kuruması, voltaj da dalgalanma varsa osilatör kondansatörü yapabilir.
Her iki adaptör de çin işi çipindirik gibi görünüyor.
TEST:
Adaptör yükte çalışırken ses fazla mı? Fazla ise iade sebebi. Değişme yoksa...
Bir parça metal plakayı adaptör üzerinde muhtelif şekillerde ve konumlarda tutun. Sesin artması veya azalması durumunda iade sebebidir.
Metal plaka testinde değişiklik olmuyorsa bazı pasif devre elemanlarından şüphe edilebilir. Pek sakıncalı değilidir.
Ayrıca adaptörü beton üzerine koyup, üzerine bir miktar ağırlık konulduğunda veya adaptör kasasına el ile hafif baskı uygulandığında da ses testi yapılabilir.
Adaptör SMPS olduğu halde, bahsedilen ses giriş bobinleri başta olmak üzere bazı devre elemanlarında da bu gibi sesler olabilmektedir. Çünkü giriş ekipmanları belli yere kadar 50Hz ile doğrudan ilgilidir.
Böyle bilgisayar için fazla düşük kalite adaptörler.
Tavsiyem soketi uyan 200 watlık ve 20 voltluk bir ASUS adaptör almanız olur.
Gerçi bu 20 volt hikayeside yeni. Daha düne kadar yıllarca 19 volt ile beslediler bilgisayarı.20 volt o kadar kolay bulunabiliyor mu bilmiyorum.
TEST:
Bilği için teşekkürler .
Dediğiniz gibi test edeceğim .
Adaptörün birinde video gibi ama kulağa dayanınca çok hafif bir cızırtı ( tüm laptop adaptörlerinde var ).
Diğerinde kulağa dayanınca inleme sesi ama biraz fazla sessiz gece ortamında kulağa dayamadan yakından hassas dinleme ile .
Bir haftalık .
Öyle kullanımda sorun yaratırmı ?
Her iki üründe garanti kapsamında .
Birini değişim olabilir diğeri sanmam .
Videodaki (gibi değil ve bu kadar ses yok ve inleme sesi var boşta dönen gibi ses kulak mesafesi duyuluyor
Bu benim adaptörde öyle bir durum yok
Ölçümüm 20.2 volt ölçümü
Firmanın 20.0 volt beyan
Araştırma yaparken internette önüme asus adaptörü çıkmıştı 20 volt olduğunu biliyorum amper ? Orj mi bilmiyorum
Yan sanayi olabilir
Gerçi bu 20 volt hikayesi de yeni. Daha düne kadar yıllarca 19 volt ile beslediler bilgisayarı.20 volt o kadar kolay bulunabiliyor mu bilmiyorum.
19V DC yazılanlar da, 19.5 V DC altında olmadılar.
19V- 20. V fark etmiyor.
Adaptörler üst sınırda, tam güçte çalışıyorlar.
İnlemeleri, titremeleri, vınlamaları ondan :)
Tank kondansatörler doldur/boşalt yapmaktan, Yakın zamanda arıza vermeye başlarlar.
Benim önerilerim inleme ile ilgili idi.
Cızırtı olayı ise tamamen farklı. Herhangi bir eleman gevşek veya atlama yapan bir lehim olabilir.
EEEN
