Akü ısınma sorunu
16 Haz 2019
Arkadaşlar merhaba.Evimde kullandığım güneş enerjisi sistemimde 3 adet 22ah 12v aküm var. Bu gün şans eseri evdeyken aküleri kontrol etmek istedim. Ve akülerin 2 tanesi soğukken 1 tanesinin ısınmış olduğunu fark ettim. Şarjdan ayırdım ve voltaj kontrolü yaptım. 12.3v geldi. Sonra biraz yük verdim voltaj 10.8e kadar düştü. Sonra kapakları açtım ve suyunun eksik olduğunu fark ettim. Biraz saf su takviyesi yaptım (göz kararı tam doldurmadan) ve şuan şarj 11.5v sabit. Ama akü bir türlü soğumuyor. Herhangi bir şarj ya da yük durumu yok. Yavaş yavaş daha da ısınıyor. Neden olabilir?
akün ömrünü tüketmiş, yenisine ihtiyacın var ama tek akü değişimi gurup akülerde sağlıklı olmuyor bilgine
Aku durduk yere isiniyor ise hucre icinde kisa devre durumu vardir muhtemelen.
Dikkatli olun riskli bir durumdur. Kimyasal gaz cikacaktir patlama riski olabilir.
Bende diğer iki akü bitene kadar böyle devam etmeyi düşünüyorum. Sonra 100ah jel alacağım gibi duruyor.
Bana da kısa devre var gibi geldi. Şarj esnasında ilk bu aküye geliyordu şarj kontrol cihazından akım. (Yaklaşık 5.50-6.50ah değişken güneşe göre ) Sanırım akım fazla geldi suyu da bitince ısındı. Sabah uyandığımda voltaj 10.5 olmuş ama hayla sıcaktı. Kapaklarını açıp balkonda bekletiyorum bir daha kullanmamak üzere.
eğer sistemin 12 volt ise, arızalı olan akünü devre dışı bırak, kullanım süren kısalır ama diğer akülerin bozulmaz. çünkü bozuk akü sağlam olanları da bozacaktır.
Onun arızalı olduğunu fark ettiğimde sistemden ayırdım zaten hocam. Sanırım bu durum yeni değilmiş çünkü kullanım sürem değişmedi desem yeri.
Arkadaşlar son durum olarak akü kendi kendini bitirdi. Bu gün ölçtüm voltaj göstermedi cihaz. 5v altında düşmüş sanırım. Aküyü kullanmamak üzere koydum köşeye. Fikir verenlere teşekkür ederim.
altandomx
