Akü şarj cihazı akü patladı
mtilki
31 Tem 2014
12v 105 amper 2 adet akü seri bağlanarak 24v 25amper akü şarj cihazına bağlanmış akünün birisi patlamış durumda
öncelikle bu amperdeki akü için bu şarj cihazı uygunmu
2. olarak akünün patlama sebebi ne olabilir
şarj cihazı elektronik olayın yaşandığı yerde bir yatın içi
şarj cihazı şu anda hiç çıkış vermiyor
tam olarak doğru şekilde olması için 100 amper akülere kaç amperlik bir şarj aleti bağlanması doğru olur ve ne tür bir ürün seçmeliyim ki tekrar patlama olmasın
yardımcı olanlara şimdiden çok teşekkür ederim
24 voltu 2 adet seri aküye bagladiğınızda üzerlerine 12 şer volt gerilim düşeceğini düşünüyorsunuz ama öyle olmayabiliyor, güç kaynaklarinın bağlanması için gerekli şartlar koşullar var sadece gerilim seviyesi yetmiyor (Seri baglantiyı +,-+,- şeklinde yaptığınızı varsayarsak)
Şarj cihazınızın çıkışları ve akulerin zarar görmüş olması muhtemel
Aku şarjında, şarj cıhazı; toplam aku kapasıtesinin 1/10 u kadar akımla şarj edecek şekılde ayarlanır. Sizin 100 amper aku kapasıtenıze göre, şarj cıhazını, 10 amper olarak ayarlamanız gerekir.
Üstadlar dan daha çok şey öğreneceğiz, teşekkürler hemen düzeltiyorum
Patlamanın bir sebebi de akülerin bulunduğu ortamın sıcak olması ya da şarj kesim voltajının gereğinden yüksek olması. Amperden ziyade gerilim/volt önemli. Çünkü akü doldukça iç direncinin artması dolaysıyla zaten çekeceği akım düşecektir. Şarj kesim gerilimi yüksekse akünün dolduğunu anlamayıp şarj etmeye devam edecektir.
herkese ilgisinden dolayı teşekkür ederim
mert095
