Akü şarj süresi hesaplama
Ali tosun
3 Eyl 2019
Merhaba elimde 6 volt 4 buçuk amper bir akü var Ben bu Aküyü 7.20 Volt 500 miliamper de şarj ediyorum şarj süresi ne kadar olmalı ve şarj süresini nasıl hesaplıyoruz
Konu dışı aküyü şarj etmek için kullandığım adaptörden vızıltı sesi geliyor bu ses bir sorun yaratır mı bi de bu ses neden gelir
Ilk aldığımda yoktu sonradan gelmeye başladı
Merhaba. Adı geçen tüm sulu ve kuru (jel) kurşun-asit akülerin şarj ve deşarjında amper * saat kavramı geçerek akü şarjındaki şarj akımı ve deşarjdaki deşarj süresi de aslında buna göre hesaplanıp teorik olarak ifade ediliyor.
Amper* saat kavramında; akü amperi (EN amper değeri hariç sadece amper değeri) 1/10 kuralına göre aküyü üzmeden olan bir şarj için 10'a bölünüyor. 10'a böldüğümüz için şarj süresi bu durumda teorik olarak en az 10 saat kadar otomatikman olmuş oluyor, örneğin tüm UPS'lerin iç kuru akülerinde de 1/10 kuralına göre bu şarj akımı akü amperinin 1/10'u ile uygulandığı için en az 10 saat şarjda kalması şekliyle olmuş oluyor.
Çıkan bu amper değeri bizim bu aküyü fazla üzmeden (şarj olurken fazla ısıtmadan ve gaz çıkarmadan) ve en güvenle şarj edeceğimiz akü şarj akımı olmuş oluyor.
Akü 6 volt, 4.5 A ise 4.5/10=0.45 A = 450 mA aküye uygulanacak ideal akü şarj akımıdır.
Aküye uygulanan şarj voltajı en az % 20 fazlasıyla oluyor, yani 12 volt aküye en az 14.4 voltu uygulamış oluyoruz. 6 voltluk bir aküye en az 7.2 voltla bu tam karşılık geliyor.
6 volt, 4.5 A aküye eğer 0.45 A şarj akımı uygulansaydı şarj süresi yine 10 saat net şarj süresi şeklinde net olurdu, ama 500 mA (0.50 A) uygulandığı için bu süre biraz daha kısa (teorik olarak 9 saat kadar) olabilecektir.
Teorik şarj süresinden kastımız ise, şarj cihazının, şarj adaptörünün çok fazla ısınıp bu ısıyla gereken şarj akımını biraz eksiltmesi, kayıplarla yok edebilmesi, akünün de bu akımı şar akımı olarak kendi içine alırken tamamını kimyasal enerjiye veya elektriksel bir verimle depolanmış bir güce dönüştürememesi üzerinden hareket etmekteyiz. Bu nedenle uygulamada 9, 10 saat olarak ifade edilen teorik şarj süresi, bu istenmeyen enerji (güç) kayıplarına istinaden biraz daha artmış süreler şeklinde her zaman olabilir. Örneğin UPS iç aküleri en az 10 saat şarjda kalırsa garantili olarak tümüne yakın şarj olacaklardır, bunda en küçük şüphe payı yoktur. Umarım biraz yardımcı olabilmişimdir. Kolay gelsin.
Akünüz tamamen boş ise kapasitesini şarj akımına bölüp çıkan zamanı 1.5 ile çarpın şarj süresini bulmuş olursunuz. Ayrıca gerilim kontrolu yaparak 7.2 volta çıktığında ayırabilirsiniz.
ARkadaslar elımde bu aküden var. Bırde 12v 7a akü şarj aletı var. (600ma).. Bu sarj aletı ıle bu yuasa aküyü sarj etmemde bır sorun olur mu? Sadece sarj suresı mı uzar
    226.9 KB · Görüntüleme: 101
mikatoarido
