Akü performansı gösteren Güçkaynağı
merhaba olabılır zamanı uzatmak için kondansatörü farad olarak kondansatör piller var igbt yı sürersen bununla aku gıbı kondansatör boşalıncaya kadar igbt çıkış verır kondansatör boşalınca çıkış kesılır
Akü gibi davranan bir ayarlı akım kaynağını nerede bulabilirim?Akülerde olduğu gibi zamana dayalı olarakperformans gösterecek örneğin 30 dk sürekli yükten sonra 12 v tan 8 v inecek bir güçkaynağı.Böyle birşey mümkünmü piyasada kullanılan birşeymi?
Merhaba.Yapılacak bu çalışmada sabit yüke bağlı bir akümülatörün,voltajının zamana bağlı (dV/dT) gerilim düşümünün bir simülasyonu yapılmış olacaktır.Öncelikle örneğin 30 dakika belirli bir amper-h kapasitesinde bu cihaza bağlı kalacak gerçek bir akümülatör ile,örneğin, 30 dakikada,belirli bir amper-h kapasitesinde seçilen bir aküden,zamana bağlı (30 dk.'da) çeşitli akü gerilimlerinin elde edildiği istatistiki bir çıkış tablosu elde edilmiş olacaktır.Örneğin;
Süre Akü gerilimi
1 dk. 12.60 volt
2 dk. 12.55 volt
3 dk. 12.50 volt
30 dk. 8.00 volt gibi.
Daha sonra cihazın çektiği net amper gücünden oldukça fazla amper gücü bulunan regüleli-gerlim çıkışı ayarlı bir güç kaynağı temin edeceksiniz.Bu güç kaynağının çıkış voltajı sert değil,yumuşakça dönebilen bir potansiyometreyle kumandası yumuşakça da sağlanabilen özellikte seçilebilmelidir.Voltaj değişim oranı potansiyometrenin çok turunda (Örneğin 180 derece-270 derece dönüşte,30 dakikada 12.60’dan 8.00 volt değerine kadar,kademe kademe ayarlı güç kaynağını getirebilen özellikte de ayrıca olabilmelidir.Yani daha çok dönmeyle daha az bir voltaj değişimini yapacak şekliyle bu potansiyometresi seçilebilmelidir.
Burada en can alıcı nokta,mekanik zamanlayıcının (Timer) üzerindeki zaman bölmesinin,cihazın aküye bağlı kalınan bu toplam çalıştırma (Test) süresine tam uyum sağlayacak şekilde ölçeklendirilmiş olanının özellikle de seçilebilmesidir.
Kurulup sıfıra doğru geriye doğru saymaya başlayan mekanik bu zaman saatinin çevirme milini,ayarlı güç kaynağının potansiyometresinin miline tam olarak akuple ediyoruz. Potansiyometre çok rahat ve mekanik sürtünmesi çok az bulunan bir potansiyometre (Voltajı kumanda eden bu düğmesi) bu nedenle olmak zorundadır.
Saati 30 dakika boyunca çalışacak şekilde,örneğin 180 derece dönüşte 12.60 dan 8.00 volta düşecek ve bu voltaj düşümünün lineer (Doğrusal) bir grafik çizecek şekliyle biz kurup da çalıştırmış olacağız.
Ancak yaptığımız bu simülasyon çalışmasında,yani “akü gerilimi-cihaz-zaman” parametrelerinden sadece lineer (Doğrusal) bir simülasyon değeri elde edilebilir.”Akü gerilimi-cihaz-zaman” eğer lineerden çok farklı bir eğri çiziyorsa,(Bu aslında sizin gerçek bir aküyle elde ettiğiniz test parametrelerine de ayrıca bağlıdır.) bu çalışmamız tam bir simülasyon da olamayacak,sadece ona yakın,yaklaşık bir simülasyon çalışmasını veren sıradan bir test niteliğinde de kalabilecektir.Bu türden bir test eğer sizin için çok büyük önem taşımıyorsa bu çalışmayı çekinmeden uygulayabilirsiniz.
Not:Burada kullanılan mekanik zamanlayıcının (Timer) yalnızca zamana bağlı,lineer tarzdaki ve zamana göre ilerleyen mekanik bir çevirme gücünden istifade edilecek,çıkışındaki elektrik kontak uçlarından ayrıca faydalanılmamış olacaktır.Kolay gelsin.
Sn. Binbaşımın ve diğer arkadaşlarımın dediklerine katılıyorum da öncelikle simüle edilmek istenen akü ve yüke sahip olup bunun zamana karşı değişim izleme tablosunu elde etmek gerekiyor. Yok ben farklı A/H ve farklı yükleri de denemek isterim mi diyorsunuz? Böyle bi çalışmaya değer mi nerde kullanacaksınız, nasıl işinize yarayacak?
Farklı güçlerde ve farklı yüklerde olacak .Dolayısıyle akümülatör beslemeside değişken olacaktır.Fakat tüm girdiler için zaman gerilim grafiği çıkartılmalı.Çok değerli bir paylaşım nokta atışı teşekkürler emeğinize sağlık.
Süre Akü gerilimi
1 dk. 12.60 volt
2 dk. 12.55 volt
3 dk. 12.50 volt
Tek sıkıntı nan linear yük oluşu kalıyor sanırım:)
Zaman bağlı olarak çözdük ama sizin düşüncelerinizi okurken yük faktörü geldi aklıma.Yüksek yükte daha fazla sarf olmalı değimi.
Evet,çok doğru yüksek yükler daha kısa zamanda hem akü voltajı,hem de amper-saat kapasitesinde daha hızlı düşüşe neden de olur dediğiniz gibi.En iyi,bilinen bir örnek,12 volt 7 amperlik akü kapasitesinde çalışan 650 VA'lık ups'lerin,son güç haddinde dışarıya destek vermelerinde,voltaj düşümü daha hızlı ve akü amper-saat kapasitesi de daha hızlı olarak alt değerlerine inebilmektedir.Burada seçeceğiniz akü amprerajı/Cihazın çektiği net amper oranı,bu zamana bağlı gerilim ve kapasite düşümünde bu testteki en önemli kriter durumunda olacaktır.Seçilen akü amper-saat kapasitesi yüksekse,bu orana bağlı düşüşler daha uzun sürelerde,akü amper-saat kapasitesi düşükse bu orana göre daha kısa sürelerde,bu düşüşler daha da hızlı gerçekleşmiş olacaktır.Kolay gelsin.
Performans testi gibi anladım konuyu. Farklı güçlerde kullanılmak istendiğine göre teorik olarak yapılabilir görünsede tam bir akü görevi yapması olanaksız gibi görünüyor. Akülerin sıcaklığa ve bakıma göre performasının yada kapasitesinin değişeceği gözönünde bulundurulmalıdır. 100 amper/saatlik bir akü 10 amperde 10 saat yeterli olacakken performansı düştükce bu süre 6-7 saate kadar düşecek, bakımları iyi yapılmamışsa ölçümde normal görünsede yüke girince çok ani düşüşler olabilecektir. Üretim aşamasında test yapılacaksa ortam sıcaklığının gözönünde bulundurulması gerekli diye düşünüyorum.
Aküyü neden test ediyorsunuz ki? Akü kapasitesi hesaplamak için belirli formüller var ona göre hesap yapmanız kafi.
Saygılar...
mert095
