Akülü çocuk arabası/Sorun nerde?
Daha önce gidiyordu şimdi mi gitmiyor yoksa en başından beri mi gitmiyor idi?
Eğer gidiyordu bozuldu ise muhtemelen pedal altındaki kontak anahtar bozulmuş kırılmış olabilir. İçini açıp mekaniksel olarak kontrol edilmeli sağlamsa voltaj kontrolü edilmeli.
Önceden gidiyordu kabloları söküp Kısa devre yaptırarak hareket ettirmeye çalıştım yine olmadı
Sorunun nerede olduğunu nasıl anlarız
Resim istedim ama imkanınız el vermedi sanırım.
sorun gaz pedalı ile ilgili gibi görünüyor. Arada bir hız kontrol kartı yoksa ya gaz pedalındaki anahtar bozuk iyi geçirmiyor yada pedala aküden gerilim gelmiyor voltaj bayılıyor gevşek bağlantı olabilir. Oksitlenmiş kutup başı olabilir. Akü iyi şarj olmuyor olabilir.
Bir çok olasılık var. Ölçerek adım adım ilerlemek lazım.
Mefizyo
